Очень интересная идея и красиво получается, но такой потолок подойдет только для большой комнаты либо коридора, в спальнях не будет смотреться...
Интересно сколько берут за работу?
Наверное очень дорого всё выходит. Тут и зеркала надо покупать, и крепления и один строитель с этим не справится - точно нужно несколько человек. Но смотрится такая конструкция по итогу очень богато
"Дорого-богато", вопросов нет, но как он себя поведет в случае затопления соседями сверху. С натяжными все понятно, а с этим что будет, зеркала на голову?
Вы видео монтажа посмотрите. Зеркала лежат так, что упасть у них нет возможности, они же не приклеены к потолку, а лежат каждое в своей ячейке. В случае затопления вода просто будет выливаться в щели между ними.
И Вы гарантируете, что с ними ничего не станет? И вот кстати да, гарантия есть какая-то?
Я не занимаюсь монтажом потолков)))) Если бы занималась, то, конечно дала бы Вам гарантию) А если серьезно, то какая гарантия на подвесные потолки в случае затопления соседями или землетрясения?
Очевидно только сухой тряпкой протирать, вынуть у вас их никак не получится, не разбирая всей конструкции
Да и не будут они чем-то серьезным пачкаться, кроме пыли
Может я уже забыл, но в армстронгах, кажется, можно достать плитку, не разбирая всей конструкции потолка. Так что, при сильном загрязнении, можно достать и помыть нормально.
Ну это уже нормальный выход из ситуации. Потолок мыт в любом случае когда -то придется. Так что надо знать как примерно хотя бы это делать
Да и мне кажется, что частенько его мыть придется. На зеркалах очень хорошо всю пыль и грязь видно. Ну или протирать раз в два дня.
От чего Вы потолок отмывать собираетесь? Да, пыль на зеркале видна больше чем на белом потолке, но она удаляется любой сухой тряпочкой или специальной щеточкой.
Ой не, я к зеркальным предвзято отношусь… Вот про витражные слышал, интересно посмотреть было бы
Мне тоже витражные понравились, но они с подсветкой должны быть, без нее, наверное не особо смотрятся?
Что бы у Вас была гарантия нужно страховать жилье, и в случае если вас затопят вам выплатят компенсацию от страховой за порчу имущества. Сам производитель на это гарантию точно не дает
