Обсуждение технических вопросов
  • Страница 1 из 4
А в ДА какая система отопления будет, стояковая или коллекторная?
а какое это имеет значение? я даже такие вопросы и не узнавала
Стояковая система - это еще один источник проникновения шума через межэтажные перекрытия, т.к. целостность этого перекрытия нарушается.
Надеюсь у застройщика это предусмотрено,все таки класс жилья соответствующий.
А вообще такую информацию где-то прописывают, типо проектной декларации,или нет?
Насколько я знаю, такая информация не является обязательной для декларации, а вносить или нет уже решает застройщик. Менеджеры должны знать такие вещи, можно у них спросить.
Спасибо поняла , буду этот вопрос уточнять
Но по сути, они мне могут сказать одно,а на деле окажется другое так что ли?
Я не вижу смысла им врать в этом вопросе.
это хорошо) я просто не знаю разницы и может одна разительно отличается от другой, менеджеры же любят реальность преукрашать
Система отопления стояковая, на коллекторы даже не рассчитывал дорого насколько знаю и больше подходит для коттеджей (я так всегда думал)
Разводка будет горизонтальная двухтрубная,в стяжке пола. Так что звук по батареям идти не должен
а вертикальная это как в обычных домах две трубы идут через все этажи по стене, я правильно понимаю?
Горизонтальная будет лучше?
А разводка откуда идти будет?
а вот это не уточнял,с подвала или с тех этажа видимо?
А будет ли техэтаж?.. Судя по рендерам там над 15м этажом сразу крыша
Не, я имел ввиду в квартиру входить каким образом будет? В теории, стояк может проходить за пределами квартиры, а от него уже разводка горизонтальная, но в реалии таких вариантов не встречал.
какое-то помещение чердачного типа точно будет,просто может не по всей крыше
рендерам я бы сильно не доверял) просто внизу я тоже не знаю где они будут размещать все системы вентиляции, очистки воды и тд, там же и коммерческие помещения, и паркинг
Да сто пудов в квартире,я за пределами квартиры не встречал
А там паркинг же только под нежилой частью комплекса, т.е. в подвале домов можно будет все разместить.
В более дешевом ЖК Ренессанс в ДДУ прописана именно такая разводка - от этажного коллектора к квартирам. Не думаю, что здесь будут экономить и делать хуже (если этот вариант хуже, не строитель, поэтому не  могу оценивать).
Водозаборный узел и электрощитовая будут внизу, наверное и отопление оттуда пойдет
Но меня вот что озадачило этажей 15 у здания,но по ПД 16, это они подвал посчитали или как??
а в чем вообще разница? на этаже или в квартире стояк?
  • Страница 1 из 4
