Виды перекрытий в частном доме
А какие вообще существуют виды перекрытий? И в чем их плюсы и минусы?
Нашел подробную статью:
5b9100e648d2c_.jpg5b9100ef11a66_1.jpg5b9100f878db4_2.jpg5b910100b0812_3.jpg5b910108cd2bd_4.jpg5b91011075c58_5.jpg5b91011827d80_6.jpg5b9101204c1ba_7.jpg5b910128bbd15_8.jpg5b910130bc6d3_9.jpg
Спасибо! Полезная статья.
Мне по конструктиву нужно было понимать какие есть.
Моё мнение, металлические балки - оптимальный вариант. Или двутавр, или швеллер коробкой свареный.
Так нельзя говорить. Каждый из видов перекрытий оптимальный под конкретный дом.
В целом согласен, но зачастую есть возможность выбрать из нескольких вариантов каким будет перекрытие.
Очень часто жалуются, что на них конденсат собирается и ржавеет. И никакая покраска не спасает.
Так это не из-за того, что балки металлические. Значит есть какие-то проблемы или с теплоизоляцией, или с вентиляцией, да мало ли чего, нужно в каждом конкретном случае смотреть.
Может вы и правы, спорить не буду, так как не силен в этом. А то что все в комплексе рассматривать нужно, тут согласен конечно.
Я об этом и говорил: все хороши. Нужно просто выбрать для конкретного проекта каким будет перекрытие и правильно его реализовать, вот и все.
Вы для конкретного дома/проекта или для общего развития узнать хотите? Я сталкивался с множеством видов в процессе работы и постройки дачи и дома, поэтому знаю много нюансов. Если бы вы конкретизировали, смог бы рассказать вам какие-то особенности по реальной практике.
Для своего будущего дома. Просто как я понимаю, есть несколько вариантов какое перекрытие сделать, вот и рассматриваю варианты.
Вам точно только архитектор скажет, какой лучше именно для вашего дома.
А вообще, мало исходных данных.
Просто дайте больше конкретики, начиная с того, какой тип стен, какой фундамент? Будет ли конструкция сама по себе тяжёлая и без перекрытий или же можно ещё грузить?
Если не хотите сильно заморачиваться - берите балку двутавровую из углеродистой и низколегированной стали. Она везде применяется да и ржавеет слабо.
А почему не из обычной стали? Вроде такие тоже продают?
Решили строить кирпичный дом, думаем какой тип балок взять для чердачного перекрытия. Не подскажите, что лучше брать? Фундамент – сваи, дом нелёгкий, может, стоит облегчить чердак? Очень хотелось бы услышать мнение знающих людей в этой области.
Понятие "дом не легкий" - растяжимое. Как вы поняли, что он не легкий?
Наверное решили, что кирпичный дом тяжелее деревянного, в этом смысле.
