Винтовая лестница в доме
  • Страница 1 из 7
Мне кажется, это самый оптимальный вариант - сделать винтовую лестницу в доме на второй этаж. Займет немного места, остаётся полезная площадь. Что думаете на счёт этого?
Да, это несомненное преимущество винтовой лестницы, она занимает мало места.
Но есть и несомненный минус - она неудобная при спуске-подъеме, нужно крепко держаться когда передвигаешься, иначе улетишь и травмируешься.
Хм, не слышал о таком. Я сам ходил по таким лестницам, но вот неудобства не чувствовал, честно. Быстро по ней не пройдешься, это правда. Но это ведь самой конструкцией обусловлено.
Бывает действительно мало места и марши не вписываются, а делать крутой угол подъема смысла нет. Тогда да, остается только вариант винтовой. При других условиях, я бы её не делал.
Дмитрий, но это же не говорит о том, что она травмоопасна, как писали выше!
Спасибо за мнение.
Домушник, это только вам решать, делать или не делать винтовую. ))
Она не лучше и не хуже любой другой.
Винтовая лестница – это идеальный вариант, чтобы она вписалась в любой интерьер.
Есть два варианта исполнения:
- ступени с одной стороны спиралью закреплены к колонне, а вторая сторона соединена больцами;
- ступени с одной стороны закреплены к стене, опираясь на закладные.
Винтовые лестницы, по сравнению с другими, не дорогие. И она действительно занимает очень мало места!
Тут уже упоминалось, действительно продают уже готовые винтовые лестницы, их остается только собрать.
Что могу отметить как недостатки:
1. Она довольно сложная при монтаже и самостоятельно просчитать и сделать винтовую лестницу затруднительно;
2. Требует постоянного ухода, потому что быстро расшатывается, нужно периодически подтягивать все соединения;
3. Быстро по ней не походишь и тяжести трудно поднимать, это верно.
Винтовая лестница имеет место быть только с высокими потолками, хотя бы метра 3, не меньше. В остальном она выглядит как какой-то обрубок. У меня на даче стоит винтовая лестница, потолки 3.5 м. Делали под медь цветом с цветами разными и прочим. Видно её в полтора широких оборота, для спуска и подъёма удобная, но со временем начинает шататься.
Заказывали уже готовую лестницу, нам только по размерам подогнали, в принципе, не дорого.
Устанавливать самостоятельно не рекомендую, лучше позвать мастера, потому что там очень много мороки, надо хорошо крепить и фиксировать. Должно быть минимум два человека для монтажа.
Marcus, вот это четко и по существу. Спасибо за советы!
Я ещё не видел, чтобы кто-то в своём доме делал потолки ниже 3 метров.
Для примера по поводу винтовой лестницы в 3 метра и меньше. Вот лестница на потолок в 2,5. На фото кажется терпимо, поэтому многие и выбирают её домой.
По факту же выглядит ужасно да и подниматься по ней не совсем удобно, кажется, что головой стукнешься. Из-за не грамотного подхода и возникают вот такие печальные примеры. Тут даже полный оборот с натяжкой видно, а в идеале должно быть полтора минимум. Короче, если потолки меньше трёх метров - берите модульную или классическую, они будут смотреться лучше.
Почему сразу ужасно? И как можно головой стукнуться, об что? Потолок то далеко.
По факту же выглядит ужасно да и подниматься по ней не совсем удобно, кажется, что головой стукнешься.  лучше.
На счет того как выглядит - это дело вкуса. А так, по фото, вверху проем большой довольно сделан, не возникает ощущения, что ударишься. Но не знаю, может по факту все по другому.
На винтовой лестнице шею свернёшь рано или поздно точно. Особенно, если подопьёшь) Почему нельзя поставить обычную прямую лестницу. Смотрятся они ничуть не хуже, ведь ступеньки можно сделать какие-нибудь декоративные, а перила заказать художественной ковки:
https://www.amarant....tnicy-dlja-doma
Своё мнение никому не навязываю)
Можно конечно, но хочется больше полезной площади сохранить, это только с винтовой оптимально.
А если подопьешь, то шею свернешь на любой лестнице. :rofl:
Площадь - вот главный плюс такой лестницы. Она занимает меньше места чем любая другая, даже миниматюрная модульная лестница возле стенки будет в разы больше места занимать, чем винтовая.
Если дом большой, то может и лучше прямую. А если площадь маленькая?  :smile: Тогда только винтовая и остается.
И у вас в примерах лестницы снаружи! А речь шла, чтобы внутри была!
Спасибо за мнение.
Её предлагают ставить только в тех случаях, когда выхода другого нет. И она действительно опасна из-за забежных ступеней, из-за их нестандартных и непривычных форм.
Да, спасибо, именно внутри, конечно.
Спасибо.
В общем, вы все меня заставили крепко задуматься. :smile:
Вот ещё нашёл несколько интересных вариантов лестниц для дома.
Как вам?
5be024395060e_1500279714_vintovayalestnica1.jpg5be02444705ec_Vintovue_lestnicu_12650x1024.jpg5be024522f2ff_lestnica4.jpg5be0245b8ba9d_Vintovue_lestnicu_26650x1024.jpg5be0246730214_vintovyelestnicyvinterere04.jpg
Как вам?
Интересные, да. Но похоже они не в жилых домах, а в бизнес-центрах находятся.
Последнее фото - для экстремалов. :smile:
  • Страница 1 из 7
