Комбинированный частный дом
Как вы считаете, имеет смысл делать дом комбинированным или всё же стоит строить полностью из одного материала? В чем плюсы и минусы комбинированного?
Это типа как? Часть дома из кирпича, а часть из бруса? А какой смысл в таком строительстве?
Да. Мне предложили первый этаж из пеноблока вывести, а второй (он как мансардный типа) сделать из бруса. На втором в основном жилые комнаты будут, спальни в том числе - это будет экологично, лучше для здоровья и все в этом духе. Полностью делать из бруса отговаривают, мол очень пожароопасный, дороже намного получится и т.д.
В общем, предлагают вот такой комбинированный вариант дома. Но таких комбинаций много бывает на самом деле, есть мнения как за, так и против, все разные доводы приводят.
Вот такой?
Ну, вот такой красиво смотрится. А что вас смущает? Таких много домов.
Вот такой?
Да, примерно такой.
Понимаете... Разные части дома из разных материалов, соответственно по разному будут реагировать на атмосферные условия, окружающую среду и т. д. А соответственно из-за этого дом будет быстрее разрушаться...
Но это мне так кажется, может я и не прав!
Куча таких домов стоит и ничего, не разрушаются. ))
Ничего против комбинированных не имею, они даже визуально красиво смотрятся.
С эстетической точки зрения они выглядят очень привлекательно, спору нет.
5bbf5b12e747c_Variantkombinirovannogodoma.jpg5bbf5b3a8e055_kombinirovannye_doma_iz_kirpicha_i_brusa.jpg
Но есть подводные камни, вас правильно сомнение гложет.
К примеру, если первый этаж кирпичный или пено-керомзитоблок какой-нибудь, а второй из бруса, клееного или профилированного, как это чаще всего комбинируют, то возникает проблема стыковки этих материалов. Её конечно можно решить с мощью отделки. Но! Остается вторая проблема – второй этаж будет в любом случае холоднее. Тут нужно как-то утеплять межэтажное перекрытие, чтобы не появилась точка росы, так называемая. А это конденсат, разрушение стен и все с этим сопутствующее.
А не легче сделать всё из одного материала и не делать себе лишних мозгов? Если хочется второй этаж сделать под брус, то просто обшить его деревом. Оно конечно может и дороже будет (что не факт), но надёжнее однозначно. Ещё вопрос о тепле, которое в холодные периоды будет выходить из дома, особенно на стыках. Я вообще не очень одобряю подобные здания.
А почему вы все только на минусах зациклились?!
У комбинированных домов есть и несомненные плюсы, помимо красоты и предела мечтаний дизайнеров.
Они позволяют использовать экологичные материалы – это плюс. Второе – несут меньше нагрузки на грунт, а соответственно их можно спокойно строить там, где близкое залегание грунтовых вод к поверхности. И одновременно устойчивые.
Третье – наиболее пожаробезопасные, нежели были бы цельные из дерева.
И четвертое. Заблуждение, что верхний этаж будет холодным. Наоборот, зимой там будет тепло, а летом прохладно, это же дерево.
Я не спорю, плюсы у него есть. На счёт пожаробезопасности, то это только если сравнивать с деревом цельным, кирпич ведёт себя в этом вопросе лучше. По поводу холода и тепла, там будет тепло только в том случае, если вы намертво залепите все щели и сделаете дополнительный слой утепления внутри. Обычный дом из бруса, типа дачи, а не постоянного места жительства - холодный, я в таком был осенью, это я говорю на практике.
Если есть лишние деньги - то пожалуйста, стоять он будет лучше и дольше, чем тот же каркасный.
Ну конечно вы любой дом утеплять будете. Но настоящее дерево отлично держит тепло внутри, никакой материал с ним не сравнится.
Настоящее дерево - это прекрасно. Но оно требует невероятное количество ухода, особенно во влажном климате. Тоесть возня для красоты, не спорю, может оно того и стоит, но лично для меня это более отталкивающий вариант. Каждый год пропитывать и обновлять древесину чтобы она выглядела хоть немного более презентабельно я не буду, да и это не дёшево.
Зачем?! В этом нет необходимости, брус и так уже идет подготовленный. И не нужно его ничем ежегодно пропитывать.
Нужно ещё и как. Покрытие всё равно стирается, смывается и вымерзает, а если за этим не следить, то к вам придут термиты, разные древоточцы ну и банальное гниение древесины в самых запущеных случаях. Лак, воск, пропитка и антисептик у вас будут на готове всегда, при чём покрывать нужно не только снаружи и внутри. На банке с пропиткой пишут цифру раз в 3 года (некоторые могут хоть 10 лет писать, верьте, если хотите, я вам реальную практику рассказываю), цвет дерева теряется уже через год.
Я не спорю, если вы возьмёте краску и зальёте дерево ею, например, клеёный брус, то он может и 10 лет стоять и выгорать себе, но кто хочет натуральное дерево красить краской?
Красить краской, понятное дело, никто и ничего не будет. Но вот пропитку делать раз в год глупость, я думаю не чаще раз в три года. А кто что знает про яхтовые лаки? Может их стоит тоже пользовать?
Спасибо, вы меня успокоили. ))
Нет, я не зацикливаюсь, просто нужно понимать риски, плюсы-минусы взвесить.
По-моему, ничем вы не рискуете. :smile:
У дерева и у камня есть конечно свои недостатки, но их преимущества в комбинированных домах друг-друга дополняют. Дерево, как натуральный материал, "дышит" и поэтому создает хороший микроклимат. А вот камень хорошо держит тепло в доме, но благодаря дереву, применяемому на втором этаже, во всем доме не будет душно.
В общем, удачный симбиоз. :smile:
Если решите покупать такой лак, то смотрите на компоненты. Для внутренних работ он не подходит, особенно если есть в составе толуол и ксилол – они токсичны. Расход лака приличный, но я посмотрел по ценам и они низкие. Возможно, если брать бренды подороже, то и расход будет немного меньше. В практике не проверял.
Есть же специализированные лаки для покрытия фасадов. Зачем мучатся с яхтовыми?
А мне нравятся комбинированные дома, мне кажется если такие есть, то там всё продумано уже давно. Смотрятся стильно, разве нет?
5be973cee5828_b6c8a352e2d0800a040bdc33d8ec8a3f.jpg5be973d55b9ce_derevyanniydom1485x363.jpg
