Утепление перекрытий между этажами
Из чего лучше делать и как? И вообще, обязательно ли утеплять межэтажное перекрытие?
Если оба этажа отапливаемые, то смысла нет утеплять. У вас два этажа?
И вообще, дайте больше данных, чтобы вам ответили на вопрос. Хотя бы какое у вас перекрытие - от этого и будет зависеть какие материалы лучше использовать.
Добрый день. Да, извините, не оговорился сразу. Два этажа, оба отапливаемые, перекрытие деревянное.
Вы думаете, что не нужно утеплять?
Я тоже считаю, что вам нет смысла утеплять перекрытие. Сами подумайте, зачем, если оба этажа вы будете отапливать? :smile:
Некоторые специально второй этаж оставляют без отопления, потому что им и первого хватает, чтобы нагреть весь дом. Теплый воздух же наверх поднимается.  :good:
Но от этого же хуже не будет? И дополнительно как шумоизоляция будет работать.
При утеплении и шумоизоляции разные подходы и материалы.
Ну хорошо. А если все таки у меня второй этаж не будет отапливаться?
Если все таки решите утеплять и у вас деревянные балки насколько я понял, то советую так:
- обшиваете под балками OSB-плитами или делаете обрешетку;
- на плиты или обрешетку укладываете гидроизоляцию (или пароизоляцию);
- между балками укладываете минвату (или базальтовую), нарезанную по размеру;
- сверху укрываете супердиффузионной мембраной.
Примерно такой пирог получится:
Вот и все, ничего заумного и сложного.
Еще, как вариант, вместо ваты или пенопласта засыпают керамзитом, опилками, аглопоритом или шлаком. Тоже неплохой эффект получается.
Сейчас уже редко кто так делает. Мороки много, большой вес перекрытия получается, пыль...
Спасибо! Вот это уже по существу.
