Химические анкеры
Делал крепления в газобетоне, но очень быстро расшатывается, отверстия крошатся и дюбель начинает болтаться.
Хочу попробовать химические анкеры. Кто-то их использовал? Как себя ведут?
  • PMaster это нравится
В газобетоне , для тяжелых предметов, какой то умелец предлагал делать так. Сверлом диам. 20 мм. делается отв. Затем делется кашица из ПВА эмульсии и цемента и аккуратно ею заполняется отв. Когда немного подсохнет, вкручивается шуруп, винт , болт , то на что вы будете вешать предмет. Тут же, пока не засохло, выкручиваем. Ждем окончательного затвердевания раствора. И уже окончательно всю устанавливаеи. Автор уверяет, что увеличившаяся опорная площадь крепежа не даст констр. рсшататься, у него уже много лет все нормально. Данная смесь и материал газобетона родственны и схватываются между собой.
Спасибо, интересный вариант. Это как раз и получается упрощенный аналог, или скажем так: химический анкер своими руками.
Химический анкер в пустотелом кирпиче устанавливается достаточно специфическим образом - сначала в отверстие устанавливается сетчатая гильза (например внешним диаметром 12мм), затем в нее закачивается состав, затем аккуратно вдвигается шпилька (М6 или М8 для этой гильзы). Конечно можно просто заполнять пустоты в кирпиче - но расход будет катастрофическим.
Вот есть такой химический анкер, например, SPIT C MIX+, который идеален для использования в пустотелые основания (ракушняк, газобетон, француз)
Если по инструкции всё сделать, химический анкер на глухо сядет
