Динамика строительства (еженедельные отчеты)
  • Страница 5 из 48
на следующей неделе начнется заливка фундамента господа :yahoo: будем следить по фото как пойдут дела
начнется ли? откуда такая уверенность? :sad:
Думаю что не начнутся. К.м.к они наткнулись на дикий плывун, есть некая растерянность в действиях строителей - завозят щебень расклинцовывают его между сваями,катают катком ерундой какой то занимаются. За последний месяц толком ничего глобального не сделали.
Информации от застройщика, муж в офис звонил.
А это не опасно?
А это не опасно?
блин, ну неужели я прилип.... да как так то .
информация проверена?
нарвались бы на плывун или как его, работы остановили бы. мне так кажется.
а то, что щебень трамбуется, так в экспертизе проектной декларации есть подушка под плиту из щебня в межсвайном пространстве , что то около 10 см. на сайте твина посморите в разделе документы. Возможно, конечно, я в чем то не прав. поправьте если не так
На плывуне вообще же строить нельзя,разве нет? Работы тогда бы полностью приостановили, все таки чревато последствиями
на плывуне строить можно, но там есть особенности фундамента, например, он должен быть максимально широким, нудно применять усиленный арматурный каркас, применять дренаж и еще много нюансов.
на плывуне строить можно, но там есть особенности фундамента, например, он должен быть максимально широким, нужно применять усиленный арматурный каркас, применять дренаж и еще много нюансов.
Про плывун конечно они ничего не пишут на сайте, но написали что выполняется щебеночное основание и укрепление откосов котлована
определяется толщина слоя плывуна, подбирается длинна свая чтоб доставал до неподвижного грунта, вбиваются эти сваи в большом кол-ве, заливаются толстым шаром бетона и нет проблем. Плывун уже давно не проблема.
Наш застройщик так и поступает?
Спасибо, буду знать. Но многие пишут,что наличие плывуна приводит к проблемам с подземной парковкой
Вот и мне интересно,пока что только щебнем укрепляют как выше написали
Новый фотоотчет со стройки. На сегодняшний день выполнили следующее: Завершено щебеночное основание под устройство котлована секции 2 Погружаются дополнительные сваи в секции 2 Ведется укрепление откосов котлована
Кто что скажет?
Кто что скажет?
Кто что скажет?
А что сказать - плывун. И сваи стали добивать именно поэтому.
И то это значит? Плывун, ну и что?
Основная сложность строительства на плывунах состоит в том, чтобы не допустить выноса его в котлован, поскольку это затруднит проведение земляных работ и приведет к неравномерной осадке поверхности и деформациям близко расположенных сооружений. В связи с этим при прохождении плывунов рекомендуется:
применение иглофильтров и электроосушение (вместо открытого водоотлива);
при устройстве фундаментов с различной глубиной заложения вначале устраивать более глубокие фундаменты, а затем менее заглубленные;
перед разработкой котлована укрепление периметров котлована путём искусственного замораживания или методом «стена в грунте».
Если перечисленные мероприятия трудновыполнимы, необходимо предусмотреть фундаменты на опускных колодцах, кессонах и сваях.
Из википедии.
Раз погружают сваи дополнительные, значит должно быть все нормально, да и вообще, весь питер на болотина стоит и ничего.
Давайте обсуждать товарищи. Важно мнение всех, а также наиболее компетентных в данном вопросе.
Любопытен тот факт, что в августе, согласно отчету на сайте, проводили обследование и испытания свайного поля.
Видимо не до конца все проверили либо какие-то сложности уже во время непосредственно работ можно обнаружить.
Из википедии.
У нас тут мало кто сведущ в строительстве, кроме Вас  :smile:
Хотелось бы верить, что и правда если доп сваи забивают значит проблема решаема
А плывун мог образоваться уже после проведения испытаний? Или же это говорит только о том,что испытания были проведены не до конца точно?
1) Сомневаюсь.
2) Однозначно на это нельзя ответить. Начали работу, встретились с трудностями, корректируют работу и добивают сваи. Выходит как-то так.
Проблема в том, что застройщик не информирует подробно о ходе работ, а еженедельные отчеты не дают полного представления и по большому счету только для галочки, мол, стройка идет.
  • Страница 5 из 48
