Мне вот например вот такая планировка однушки понравилась, все плюсы кухня большая, раздельный санузел. Но вот мне интересно что за местечко за унитазом?
Неплохая планировка только по мне коридор большой и не очень удобный, а за унитазом вытяжка, как и в коридоре у кухни. Вент блок в коридоре не очень удачно вписан
вовсе не большой , там же еще шкаф надо будет поставить ,тк всего 1 комната и не хотелось бы захламлять ее
В 6,5 квадратах можно сделать кладовую или гардеробную как раз чтобы все влезло и маленькое пространство не захламлять кучей шкафов.
Собственно если бы санузел был совмещен, это можно было спокойно осуществить,но нет сделали всем неудобно
По сути да, кладовая или гардеробная отдельным помещением совсем не помещала бы. было бы отлично! но было бы хорошо, если бы застройщик об этом сам позаботился! а при такой планировке не получится сделать кладовую
Ну да, объединить ванну с туалетом наверное не получится,не разрешат,это в монолитных домах-переноси как хочешь,только столбы не трогай,а тут панель
Остается только делать угловую кладовую с дверьми от шкафа купе
Похоже на место для инсталляции под унитаз, или может расширительный бак или бойлер для гор. воды. Хотя если это бойлер для гор. воды отсюда вопрос - какое здесь предусмотрено отопление?
А я думаю это вентканал. И там еще трубы проходят. А показали его таким большим на плане по ошибке. Думаю если бы там были размеры проставлены, то вопросы у всех отпали бы !
Да, согласен, очень похоже на вентканал. Хотя конечно странно что его пустили через квартиры, надеюсь он не очень шумный.
Это наоборот хорошо что он проходит так, его еще могут делать через кухню. Мне кажется так удобнее. И то что он проходит через квартиру, так сейчас, кажись только так и делают. В тамбурах уже не делают. Чтобы у каждой квартиры был свой личный доступ
Я понял, спс. А он здесь через каждую квартиру проходит?
Мне до этого попадались многоэтажки где на корпус был один вентканал и от него уже шли ответвления по квартирам.
По стояку через каждую квартиру будет проходить. А такую систему, о которой Вы говорите я и не слышал. Я встречал только так и когда в коридоре тамбура это все дел проходит
Я слышала только ситуацию когда вентканал до определенного этажа один,а на последних их два- с чем это связанно не знаю
Да, бывает такое. А еще делают не один вентканал на дом. А несколько труб, на 1и2 этаж своя труба, на 3 и 4 своя, на 5 и 6 своя и так делие. Примерно по такому принципу как на схеме ниже
А с чем связанно применение такой технологии, это как то удобнее в эксплуатации? Наверное запахов точно нигде никаких не остается))
Рискну предположить, что такая система делается как раз для того, чтобы запах с нижних этажей не попадал в более высокие.
Да здесь не только запахи, это по сути мелочь.... с точки зрения пожарной безопасности есть смысл, чтоб огонь и угарный дым, газ не распространялись на другие этажи, в случае возникновения непредвиденных ситуаций.
