Мне кажется, речь идет не про размер оконных проемов, а все же про размеры самих комнат. Их, действительно, озвучивают уже по факту, после обмеров ПИБа. Поэтому и площадь квартиры может меняться, что и прописывают в ДДУ. Окна здесь не самые большие, но я не очень понимаю, как могут согласовать их увеличение. Получается же, что вы фасад здание измените, нет?
Если окно ведет на лоджию, то нет, фасад никак не поменяется
Поэтому вопрос может быть интересен
Ясно, спасибо. Тогда и правда можно рассмотреть вариант с панорамным остеклением между лоджией и комнатой, чтобы увеличить количество естественного света.
Не уверен, что нижнюю часть стены между лоджией и комнатой разрешат сносить.
Это тоже самое фактически, что и объединение их..
Где-то читал, что согласовывается план, то есть, если на плане окно, то можно опустить его хоть до 10 см от пола. А вот убрать стенку совсем совсем до пола уже требует согласования.
Какой тонкий момент..
А если согласовать как окно, но не вставлять его в раму?
Можно и 10 см ограничиться. У моих друзей была похожая проблема с маленькими окнами и закрытой лоджией. Они увеличили окно, опустили его где-то на 20-30 см. И уже значительно лучше стало. Я попробую уточнить размер окон у своего менеджера, но, думаю, что они такой конкретикой не владеют. А даже если владеют, то, мне кажется, постараются избежать конкретики.
Т.к. это явно не является аварийным выходом имеется в виду "ширина простенка между дверными проемами в наружной воздушной зоне"?
Почему не является?
6.20* К аварийным выходам также относятся:
а) выход на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 м от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 м между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию);
Добрый вечер! Подскажите. А никого не смущает соседство с ,,Шанс Ареной,,. Шум от ночного катания, стуки шайбы, работа компрессора арены не должны быть слышны?
Даже не задумывался об этом
Вообще конечно летом при открытых окнах всё будет слышно очень хорошо
Если конечно у них в здании не предусмотрено собственной звукоизоляции
