В любом доме существует два канала естественной вентиляции, 1 сан\узел, другой кухня.
В некоторых случаях, управляющая компания запрещает подключать кухонные вытяжки с механическим побуждением в канал вентиляции (и имеет на это полное право) так как, каналы предназначены для естественной вентиляции. (это не относится к квартирам с газовыми плитами)
Выводить кухонную (как и сан/узл) вытяжку через фасад дома не законно и неуважительно по отношению к вашим соседям сверху, законным способом это можно сделать только в том случае, если Вам согласуют провести вентиляционную трубу по фасаду дома, выше уровня кровли.
Большинство кухонных вытяжных устройств, имеет фильтрующие элементы, а на защитном декоративном коробе прорези как на вентиляционных решетках, это служит для того, чтобы, когда вы подняли этот короб до уровня потолка, очищенный воздух выходил в помещение кухни и удалялся естественным способом.
У меня тоже установлена вытяжка, которая подходит для домов с проблематичной системой отвода воздуха. Мы специально выбирали такую что бы был режим и отвода и рециркуляции. На угольных фильтрах, меняются они пару раз в год. Так что выход всегда есть. Мы свою через интернет нашли.
Хороший аппарат, судя по описаниям!
Выходит, самый идеальный вариант - это вытяжка которая сама на себя работает, чтобы никуда не выводить?
Проблема в том, что при выключенной вытяжке и подключенной к каналу вентиляции, перестает работать естественная вентиляция.
Вы только вдумайтесь, производительность вытяжки в среднем 900 м3 в час, если площадь кухни составляет 15 м2, а высота потолка 3 метра то объём воздуха составит 45 м3, то есть, за час работы вытяжка произведет 20 кратный обмен воздуха, только вот откуда ему взяться?
Почаще открывайте окна Господа.
А вытяжки, которые не подключаются к каналу вентиляции существуют? Если да, то может подскажете как они называются?
А я где-то читала, что бывают вытяжки, в которых есть специальные отверстия, именно для того, чтобы при выключенной вытяжке работала естественная вентиляция.
Это конечно можно сделать, но только не с помощью отверстий, а с помощью воздуховодов и обратных клапанов.
Но я предполагаю, что естественной тяги не хватит, чтобы открыть клапан(.
Мне кажется, что когда устанавливаешь такую вытяжку, с возможностью естественной вентиляции, то сначала вызываются специалисты, которые проверят, будет ли она функционировать.
