Кто выбрал вместо ламината паркет?
  • Страница 3 из 3
У наших соседей куски ламината сверху пооткалывались. Мне кажется, такое уже не отремонтировать.
Согласен! Неправильно подготовили основание (кривые полы) или саминат дешевый. Скорее всего в этом причина у них.
Полы вроде не кривые. Не совсем поняла как это может влиять на поверхность.
А по какой цене нужно покупать ламинат, чтобы он не облез?
У ламината замковая система сборки. И он укладывается в шахматном порядке. Если на полу, на кот он укладывается, есть неровности то он начинает играть(ходить под ногами). И как результат расходятся замки со всеми вытекающими.
в данном случае скорее всего дешевый ламинат с плохой геометрией замков. И вот результат
от 600 руб 8мм. Класс особого значения не имеет, если квартира
Да, но для этого ложится подложка, которая и нивелирует все эти неровности. Вы же понимаете, полы идеально ровными никогда не будут.
Согласен.
Но подложка особо не поможет. И ламинат 8мм терпит 2мм препад, а 12мм 3мм. На сколько я понимаю в этом вопросе
т.е подложка вместе с ламинатом позволит отыграть 3мм неровности без последствий для ламината. Я думаю так.
Я конечно же тоже не специалист. )) Просто знаю, что подложки по толщине тоже разные бывают.
Есть конечно же какая-то критичная по высоте неровность, при которой никакая подложка не поможет, а нужно или выравнивать полы, или сбивать бугорки как-то.
да все верно
да все верно
Так что, и при ламинате нужно все выравнивать? Стяжки не достаточно?
Так что, и при ламинате нужно все выравнивать? Стяв жки не достаточно?
в идеале да! Но 8мм ламинат терпит 2мм перепад, 12мм ламинат 3мм. Подложка тоже что то погасит, но немного.
Не помню, чтобы стяжку ровняли, может она просто сделана хорошо была :unknw:
Ребята подскажите примерные цена на паркет?
28 м. кв.
Посоветуйте пожалуйста хорошие варинты по цене и качеству!!!
Заранее спасибо)
  • Страница 3 из 3
