Можно использовать любое отверстие для КИВ. Плюс у нас есть шахта для кондиционеров. Можно туда подвести трубу.
Диаметр одного отверстия для КИВ подходит для того чтоб полностью обновить воздух в одном помещении в течении 1 часа(примерно). А теперь самое интересное, подведенная труба диаметром 125 ммпо стене, по потолку проложена до этой установки ФИЛЬТРАЦИИ! (Замечательный дизайн становится в квартире! И так в каждой комнате!)
Если с одного отверстия КИВ забирать воздух на все комнаты, значит и отверстия для КИВ должно быть на много больше.
Изначально проектировщики запроектировали приточку через КИВ и вытяжку через вентиляционную шахту. Значит оно так и должно быть и больше туда не стоит лезть!
А еще эта установка скорее всего издает звук!
Шахта для кондиционера, это только для кондиционера! В помещении за лифтом ставится наружный блок, а дальше мелкая трубка с фреоном легко идет и в стене, и через стену, и за штукатурена к внутреннему блоку.
Я просто высказал своё мнение, но мне кажется, что это установка не для наших квартир.
В любом случае мы планировали кондиционер ставить, а как я понимаю одно полностью исключает другое
Не совсем так. Забор воздуха с улицы нужен только в одной точке. 125 труба идет к установке (рекуператору), от которой уже воздух распределяется в остальные помещения пластиковыми трубами 75мм. Такие трубы уже легко поместятся за натяжной или ГКЛ потолки. То есть чем короче трасса до установки, тем меньше коробов/пусков потолка. Сама установка легко подвешивается над колонной из стиральной и сушильной машин например. У меня запланировано хоз. помещение, в котором как раз и будет висеть эта установка, а труба с улицы пойдет над кухонным гарнитуром, где и так должен быть короб для вытяжки кухонной.
В общем тут главное реальное осознание, что вам нужен чистый воздух в квартире. Тогда вопросы с установкой решить можно без сильного влияния на интерьер. Кстати для площадей до 75м2 есть вариант с установкой в виде кухонной вытяжки. Тогда она просто занимает шкаф над вытяжкой. а от нее уже 75 трубы идут дальше.
Хотел поинтересоваться, кто-то для себя рассматривает установку вентиляционной системы в квартире?
Для себя уже точно решил, что выделю на это часть бюджета, тк удалось оценить все неоспоримые плюсы на объектах.
Смысл данного сообщения, предложить заинтересовавшимся скооперироваться и запросить скидку за объем у поставщика.
Вот видео, в котором очень доходчиво рассказано о принципах работы установок.
Тоже задумываюсь об установке вент системы. И в связи с этим куча вопросов)
Александр, вы именно Валлокс хотите ставить? Почему именно их? Как думаете изменятся затраты на коммуналку? По идее увеличатся затраты на электроэнергию, уменьшатся на отопление. Насколько вообще актуальна и выгодна ли рекуперация именно в российских реалиях? Не думали поставить просто механическую приточку? Ну и цена всего этого мероприятия? И какая скидка?
Помимо шкафа там еще какие-то трубы наверное будут идти через всю кухню? (или в зависимости от планировки - не всю)
Я остановился на Валлоксе, тк они самые компактные и сама конструкция максимально простая. Плюс есть оф. дилер в СПб с постоянным наличием на складе расходников и полной тех. поддержкой. Очень грамотную документацию выдают.
В плане экономии на коммуналке, то в Российских реалиях она не особо ощутима, тк у нас цены на эл./тепло не очень высокие.
Рекуператор как раз хорош в наших реалиях, тк сам отработанный теплый воздух, который забирается из помещения подогревает воздух, который берется с улицы.
По поводу механической. Слишком много минусов для меня. Шумит, загрязняется, занимает много места под потолком.
Цена зависит от метража квартиры. На моем последнем проекте 102м2 получилось 6190 евро за оборудование и 325 т.р. за монтаж и проектирование. Про скидку сть смысл спрашивать ближе к моменту заказа.
