Я живу в монолите - это ад. Голоса еще не сильно слышно, но каждый стук, даже маленький передается по полу, стене и словно у тебя стучат, со всех стен. Это ужасно.
Скажите, а как с застройщиком Химметалл обстоят дела. Интересуют панельные трёхслойные по скандинавской технологии. Типа внешняя плита 380 мм (в середине вата 200 мм). Межквартирные тоньше, вроде 100 мм ваты и по 50 мм бетона снаружи. Только вот сейчас межкомнатные из сибита делают. Это в Томске. Интересует звуко/шумоизоляция. По полу вроде плавающая стяжка с аж 200 мм ваты каменной и полусухой стяжкой. Ну и демпфер, само собой.
В панельных домах лучше, по сравнению с монолитными. Но советую все-таки сделать выбор в пользу кирпичного дома.
Вот здесь можно почитать о разных типах зданий:
Как выбрать квартиру с хорошей звукоизоляцией
Основная проблема новостроек и квартир вторичного рынка - плохая звукоизоляция. Продавец квартиры даже не обязан предупреждать Вас об этом. Справляться с шумом от соседей придется самостоятельно.
При выборе новой квартиры нужно учитывать, как выстроен дом. Лучше всего дела со звукоизоляцией обстоят в кирпичных зданиях. Кирпично-монолитная конструкция хуже: сквозные вертикальные перегородки отлично проводят звук. Однако, стены ставят из пеноблока, или из кирпича. Данные материалы эффективнее справляются с шумом. Любите ранние подъемы с первыми звуками соседского молотка? Тогда Вам подойдет монолитная высотка. Звукоизоляция ударного шума практически отсутствует.
Любителям тишины и спокойствия придется апгрейдить квартиру за собственные деньги практически в каждом описанном случае. Меньше всего доработок требуют дома из кирпича. Монолитные строения вынуждают делать полную изоляцию квартиры.
При выборе квартиры обязательно обратите внимание на толщину заливки — эти параметры есть в плане. Очень большую роль играет материал, из которого выполнены плиты перекрытия. Железобетонные пустотные плиты перекрытия обеспечивают звукоизоляцию гораздо лучше, чем сплошные монолитные.
На сколько, в сравнении с кирпичём, можно оценить панель по финскому типу (Внешняя стена 150 мм, вата внутри 150 мм, внутренняя стена 100 мм)? Плита полая. Но при этом плавающий пол реализован следующим образом (снизу вверх): плита, вата 200 мм стяжка с демпфером 200 мм с горизонтальной разводкой труб отопления и воды?
Заранее спасибо!
