Гидробетон для фундамента дома
  • Страница 2 из 2
Подскажите дельный совет по укладке, в частности, проверенный рецепт гидробетона. Спасибо.
Рецепт выше в ролике человек говорит. А в укладке никаких секретов нет, точно также как и обычный бетон, разницы никакой.
По поводу рецепта, могу рассказать свой опыт.
Делал гидробетон для дачи, в принципе, ничего сложного там нет, просто следуете инструкции.
Для изготовления брал:
бетон марки М300 (класс В22,5)
гидроизоляционная добавка (Гамбит Super Mixt (С-1))
комплексная добавка в бетон (Гамбит MaxiTemp (Е-1))
До температуры выше -5⁰С расход Гамбит MaxiTemp (Е-1) составляет 4л/м³ бетона.
Если температура ниже -5⁰С количество добавки по таблице на упаковке. В моём случае было - 4л/м³ бетона.
Количество добавки Гамбит Super Mixt (С-1) необходимо дозировать в зависимости от толщины слоя укладываемого бетона. Для этого на упаковке тоже есть таблица. У меня была 150 мм и расход 0,75 кг/м³.
Гамбит Super Mixt (С-1) и Гамбит MaxiTemp (Е-1) нужно смешать. Затем, добавки вводятся в воду затворения, и вода с добавками заливается в бетономешалку. После этого добавляются остальные компоненты смеси.
Главное, чтобы смесь была однородной! Далее стандартная укладка.
Я так понимаю, они морозостойкие, правильно?
Да, там написано на упаковке в виде таблицы, какое количество сыпать при разной температуре.
Такой бетон намного дольше укладывать? И вообще, можете дать свой отзыв, он лучше обычной гидроизоляции?
Мне гидробетон понравился больше, чем возня с обычной гидроизоляцией. Укладывать его нужно аналогично обычному, там всё просто.
Вы в какое время года его закладывали? Не пересох и не потрескался?
Где-то в июне, начале июля. Следить за ним нужно и время от времени немного смачивать водой, чтобы трещины не пошли. Но вообще, он прекрасно засыхает и не требует каких-то дополнительных телодвижений с вашей стороны даже в страшную жару.
А каким образом смачивать? Разве гидробетон можно как-то водой поливать?
  • Страница 2 из 2
