У меня друг, он строитель и подрабатывает тем, что помогает принимать квартиры. Пришел со мной на прием, покрутил головой, посмотрел швы, сказал, что делать ему тут нечего.
Звучит так, словно можно и не платить специалистам, а попробовать принять самим :)
может в каких то квартирах и могут быть нюансы по качеству, я все не смотрел, но то что дом сделан на совесть - в этом нет сомнений. в моем случае специалист был из ремонтной бригады, которая будет отделкой заниматься, он так и сказал что участвовал во многих приемках и тут действительно все классно сделано, принимай и погнали.
Если принимать с бригадой, которая будет в дальнейшем делать ремонт, конечно они не будут искать недочёты, так как это затормозит их выход на объект. Я по своему опыту могу сказать, что на небольшие недочеты и нет смысла обращать внимание, так как исправление их займет время, легче их исправить самому. Но был случай, что стяжка была сделана не качественно в трещинах, но трещины были замазаны не заметно и вот здесь конечно есть смысл все исправить за счёт застройщика.
В данном случае думаю строители-ремонтники не будут скрывать от вас это, стяжка дело не быстрое
Я имел ввиду не на этом объекте стяжка была плохого качества, в итоге была заменена застройщиком. Да, я про это и имел ввиду, что то глобальное можно обратить внимание, а по мелочи легче сделать строителям как вам необходимо при дальнейшем ремонте.
В общем-то если заселение не горит, можно застройщика и по мелочам погонять
Можно конечно подождать пока они сами обзванивать будут
Зачем же ждать пока они будут обзванивать. Застройщик заблаговременно высылает письмо, на адрес указанный в ДДУ, в котором прописаны дата и время приёмки. Или его можно узнать позвонив им и назвав свои ФИО :)
Я думаю нам очень повезло с бригадами.
Или же застройщик так плотно контролировал качество
незначительные перепады всегда допустимы, все равно сверху что-то будете класть, ламинат, плитка. Царапины на стекле, можно попросить , чтоб стекло заменили и все, мелочи...
Обратите внимание на стекла (царапины более 10 см), уровень пола (могут быть незначительные перепады), соответствие схемы автоматов электрощита!
