Подскажите пожалуйста, вопрос по винтовым сваям. Допустим, я закрутил сваи, наварили сверху башмаки. Каким образом теперь крепить нижнюю обвязку. Например, если брус 150 х 150 будет. К этим башмакам? Анкеры нужны? И чем лучше теплоизолировать металл от обвязки?
А вот как быть с коммуникациями при свайном фундаменте? Задача следующая - был старый дом с канализацией и подводкой воды в него через подпол. Фундамент был из кое-как подобранных крупныйх блоков. Сифонило, но труба с водой не мерзла. Сейчас дом снесен и рассматриваю вариант быстросборного на сваях. Как с водой поступить, чтобы зимой не мерзла?
Это в системе ливневок и водостоках реализовано, "оттайки". Чтобы прокидывали так в сливе канализации, не слышал, честно говоря.
Ну каналью греть - смысла не вижу. Она у меня самостоком в городскую убегает. Больше за воду под свайным фундаментом переживаю. Она из земли в дом около 0,5 метра получается "по воздуху" пойдет. Понятно, что по углам этого фундамента можно пластиковую загородку "под камень" сделать, но вот хватит ли "шубы", чтобы воду не схватило?
