Сплошные при высотном строительстве используются, так как выдерживают большую нагрузку.
При строительстве частного дома идеально пустотные выбирать. Тем более они имеют ряд преимуществ:
- легче;
- выше звукоизоляция;
- выше теплоизоляция;
- в пустотах можете коммуникации пробросить.
И пустотные по сериям, по размерам, по конструктиву отличаются. Вот видео неплохое, посмотрите, поможет вам определиться:
Обращайте внимание, чтобы армированные были! Я не шучу. Мне попадались на глаза вообще без арматуры, один бетон. Уж не знаю где их штампуют, люди у каких-то перекупщиков брали по дешевке.
Дом планируется двухэтажный, фундамент ленточный, если это имеет значение.
Если хотите прямо на века - то можете взять и сплошные плиты, но это вылетит в копеечку и толку большого не возымеет. Лучше пустотные, но высокого качества.
Сплошные только нагрузку увеличат на стены и фундамент. В строительстве малоэтажных частных домов их не используют.
Есть такие люди, которые без особой необходимости дома ставят на плиточный фундамент. Не удевлюсь, что могут и сплошные перекрытия сделать под предлогом, что так надёжнее.
Это глупость. Они слишком тяжёлые и дорогие, да и смысла для частного дома в них не много. Через пару лет с таким грузом и фундамент просядет.
Ну а вот в трёхэтажные коттеджи тоже ставить обычные перекрытия? Или сплошные лучше? Площадь в районе 250 квадратов.
Да. Если учитывать ещё и тот факт, что у вас само здание тяжёлое будет, то зачем вам сплошные перекрытия? Чтобы ещё больше утяжелить конструкцию? Нелогично.
Спасибо большое, что подробно все расписали.
Что, реально без арматуры?! Нет, я такого не встречал, но спасибо за совет.
Вот нашёл интересную информацию по этому вопросу. Возможно кому-то будет полезно.
Кстати да, тоже такое видел. Если не присматриваться, то особо и не отличишь от армированных. Они хитрые, некоторые делают блоки с ребром, но это обманка, а со стороны очень похоже, что там арматура есть.
А как вообще тогда проверить? Вы ж не будете ломать и смотреть, есть ли арматура.
Потом такие эксперты настроят домов... Еще раз убеждаюсь что если нужен дом то лучше его строить и контролировать самому, чем потом разгребать работу таких горе-мастеров
ЖК "Охтинские высоты"
Малоэтажный ЖК в экологичном районе. Детский сад в первой очереди. Школа рядом с ЖК
