Внутрипольные конвектора
Друзья всем привет, в качестве ознакомления с данным видом конвекторов рекомендую посмотреть мой ролик
, будут вопросы звоните :
на этом ролике демонтаж старых трасс и установка конвекторов
А проблематично ли установить внутрипольный конвектор, если на полу уже есть стяжка?
Разве тяжело сбить стяжку? Было бы желание, устанавливайте.
Зачем создавать себе проблемы? Внутрипольники не подходят для российского климата. Они очень плохо греют, особенно без нагнетающего вентилятора. Объясняю на пальцах. Конвектор (батарея) ставится в самом холодном месте помещения, т.е. под окном. За счет нагревания от конвектора воздух поднимается к потолку и циркулирует по помещению охлаждаясь, опускаясь и перемещаясь в сторону конвектора. Цикл постоянно повторяется. Установив конвектор в полу вы тем самым резко уменьшите нагрев воздуха. Чтобы заменить обычный настенный конвектор на внутрипольный придется приобретать модель вдвое большей мощности и с вентилятором, который постоянно крутится и шумит. Глубина монтажа конвектора не менее 10-15 см. Для загородного дома это возможно не проблема, но 10-15 см стяжки в квартире - перебор. Внутрипольник подключается только к индивидуальной системе отопления, с одно и двухтрубными общими системами про него можно забыть. Цена тоже не радует, в  разы дороже. И после всего этого вы еще хотите внутрипольник?
Тогда чем обусловлена их популярность? Просто дань моде?
Разумеется модно, стильно итд. Насмотрелись в европейских странах климатической зоны нашего Краснодара на панорамные окна в пол и пошла дурацкая мода сделать также.  Проектировщики жилых зданий наверно не дураки, если нигде не ставят внутрипольные конвекторы. Напольные с панорамным остеклением  - да, т.к. принцип работы его такой же, как у настенного.
Напольные - это какие, что-то совсем запуталась?
 Если желание есть, конечно, ничего не помешает:) Хочу узнать, насколько это проблематично и затратно по финансам. А если стяжка недостаточной толщины? Её всю переделывать?
Мы здесь как раз для того, чтобы обсудить все плюсы и минусы сего средства обогрева :pardon:  Может, для кого-то эстетическая составляющая важнее, чем затраты на нужный по мощности конвектор.
Ну вы как-то уж на застройщика зря ориентируетесь, они обычно ставят что подешевле, а не получше:) И это не только про конвекторы.
Застройщики ставят те устройства обогрева, которые соответствуют проектной мощности. Разумеется, никто не будет ставить дизайнерские чугунные батареи по 900 евро, если можно поставить конвектор за 2 т. рублей. Тем более, что в многоэтажном строительстве чугун запрещен к использованию из-за низкого максимального давления. Внутрипольный конвектор вполне возможно ставить в дома с высотой потолков от 3,3 м, но это вас не избавит от низкой тепловой эффективности при одновременном увеличении шума и платы за отопление. Каждый решает сам, что ему важнее: шашечки или ехать.
Да я ж не спорю, что у внутрипольных конвекторов куча минусов, я к тому, что "проектировщики жилых зданий не дураки, а они не ставят внутрипольных конвекторов" - сомнительный аргумент. Или потолки по 2,5 м, а не по 3,3 они проектируют тоже потому что так лучше?
Ориентироваться нужно на инженерные проекты и здравый смысл. Застройщики экономят на всем, что поделаешь для них деньги превыше всего. Тем не менее иногда встречаются достаточно порядочные компании. Мне например повезло, что в монолите комфорт-класса наружные и внутренние стены дома сделаны из красного кирпича. Это великолепная тепло и звукоизоляция. Я сейчас делают отделку в квартире с выключенными в ноль радиаторами, т.к. температура внутри +22. С начала отопительного сезона я только раз переводил термостаты в максимум, чтобы убедиться, что радиаторы работают. У меня коллекторная система отопления, поэтому нет проходящих насквозь труб отопления, которые могут нагревать воздух. И менять радиаторы от застройщика Buderus Logatrend VK-profil тоже не собираюсь.
Жалко, что-то видео не доступно.
В жилом многоэтажном доме это не реально.
Конечно проблематично. Там не только стяжку, но и плиту перекрытия подбивать придется, вам этого никто не даст делать.
И всё-таки я нашла новостройки, где застройщик ставит внутрипольные конвекторы. Так что, видимо, как-то можно :unknw:
И какие это ЖК, если не секрет?
VEREN PLACE Советская, например, Неоклассика, Николаевский ансамбль, Дом на Фрунзенской, Docklands, Дом на Нижнекаменской.
Спасибо. Бегло просмотрел официальную информацию, подтверждение нашел только в ЖК Docklands.
Но это апарт-комплекс, это все таки немного другой формат недвижимости.
:) Ну вот Вам фоточки с офсайтов, чтобы Вы не искали:)
VEREN PALACE Советская
Неоклассика
Николаевский Ансамбль
Дом на Фрунзенской
Но, возможно, есть разница, изначально дом строится, подразумевая внутрипольные конвекторы или потом они уже устанавливаются.
