Кварц Кварц Пользователи Новичок Пользователи 5 сообщений 04 апреля 2019 - 13:25 Какой вариант соединения проводов самый надежный? 1. Скрутка + сверху изолента; 2. Клемма. Ответить ...
tern tern Пользователи Новичок Пользователи 1 сообщений 16 апреля 2019 - 13:37 Ни то, ни другое. Самое надежное соединение или болтом с шайбами или вот такой муфтой Ответить ...
Готика Готика Пользователи Новичок Пользователи 12 сообщений 23 апреля 2019 - 08:46 Ни то, ни другое. Самое надежное соединение или болтом с шайбами или вот такой муфтой Болт с шайбой что-то доверия не внушают, они же ток будут пропускать? Ответить ...
Нижегородец Нижегородец Пользователи Новичок Пользователи 13 сообщений 29 апреля 2019 - 10:12 Болт с шайбой что-то доверия не внушают, они же ток будут пропускать? Дык для этого провода и соединяют,чтоб пропускать ток далее по линии.А чтоб в месте соединения током не токало,придумали изоленту)) Ответить ...
Готика Готика Пользователи Новичок Пользователи 12 сообщений 29 апреля 2019 - 10:15 Дык для этого провода и соединяют,чтоб пропускать ток далее по линии.А чтоб в месте соединения током не токало,придумали изоленту)) Может быть, плохо в этом разбираюсь. )) У нас рабочие клемами все соединяли... Ответить ...
Цукерберг Цукерберг Пользователи Новичок Пользователи 7 сообщений 08 мая 2019 - 11:41 Дык для этого провода и соединяют,чтоб пропускать ток далее по линии.А чтоб в месте соединения током не токало,придумали изоленту)) Да. И нет таких больших нагрузок в квартире, обычной скрутки и изоленты вполне хватит для соединений. Ответить ...
XRumerTest XRumerTest Гости Гости 11 сентября 2019 - 23:28 А изоленту какую нужно купить? Ответить ...
Аделя Аделя Гости Гости 06 ноября 2019 - 14:38 А изоленту какую нужно купить? Тут самое главное комплектация. Нужно правильно подобрать нужные провода. Ответить ...
Ожина Ожина Пользователи Новичок Пользователи 14 сообщений 06 ноября 2019 - 22:11 Тут самое главное комплектация. Нужно правильно подобрать нужные провода. При чем вообще провода? Вопрос об изоленте. Ответить ...
Vakrielgype Vakrielgype Пользователи Новичок Пользователи 5 сообщений 14 февраля 2020 - 21:19 А черная изолента подойдет? Ответить ...
GoraSvatoslav GoraSvatoslav Пользователи Пользователь Пользователи 52 сообщений 23 апреля 2020 - 03:37 Какой вариант соединения проводов самый надежный? 1. Скрутка + сверху изолента; 2. Клемма. Первое, на века же) Ответить ...
