Фундамент из блоков: плюсы и минусы
Если делать фундамент из блоков, какие есть у этого способа плюсы и минусы? Ну, кроме быстроты и простоты.
 фундамент из блоков
Имеете ввиду - блок на неподготовленную землю? У меня так хозпостройка стоит - фундадмент гуляет вместе с грунтом. Если речь про дом, то имхо - лучше на сваи поставить.
Ну да, вот так примерно:
А если под них бетонную подушку сделать, не поможет?
У меня камушки 30Х40 на которых хозблок 2Х2.
ЖК "Охтинские высоты"Малоэтажный ЖК в экологичном районе. Детский сад в первой очереди. Школа рядом с ЖК
А-а-а, понял, у вас столбчатый из блоков. Ну, в вашем случае это оправдано, да.
Угу
В смысле? Дикий камень или все таки ЖБ блоки?
Судя по размерам, думаю что это именно бетонные блоки.
Да. Блоки
Да. Блоки
Спасибо. Я тоже примерно такие же ищу себе, тоже маленькая хозпристройка.
Для небольшой постройки - и блоков достаточно. Если что- сами потом домкратом поднимете и подложите что-то. :good:
Ну, я тоже так думаю. Поэтому и не ищу тяжелых путей. ))
