Отзывы ЖК "Белый Остров"
  • Страница 41 из 52
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
Почти 9 лет только окупаться нормальный ремонт будет! Да ещё за это время возможно и не раз опять в него вложиться придётся! А потом продавать если только на празднование похорон. :))) Да и устаревший дом уже дешевле будет.
Так продавайте сейчас! Дешевле точно не продадите, еще и заработаете.
К разговору о том что обещают и что делают -  обещали потолки 3 метра, а в итоге будут 2,85 м.
Вот чего-чего но, потолки даже когда по двум картинкам продавали, продажники так и обещали  2,85 м., а на сайте ошибка про 3 метра. (или замануха скорее всего).
Даши врут, да(
Жаль что информация на сайте не считается как официальный окумент. А так можно было бы с ними поскандалить. Но в договоре 2,85м
Тут будет закрытый двор без машин?
Да
А всем обещали потолки 2,85 со стяжкой? Получается 2.85 без стяжки. (
Откуда у тебя такая информация? На фото со стройки можно посчитать количество пеноблоков, их 10+ в высоту. Высота стандартного блока 30см. Проведя несложные арифметические операции получится высота от пола до потолка получиться 3+ метра. Сомневаюсь, что на стяжка пола имеет высоту более 15 см.
Пено блоки тут ЛСР, посмотрите какие у них размеры. Не 600х300, а 625х250. Вот и получается ширина при блоке 625 совпадает, а высота комнаты нет. 10,5 шт. х 250 мм (высота блока) + сверху балка из бетона 200 мм = 2850 мм высота потолка без стяжки, со стяжкой выходит 2.75 м. И один из застройшиков рядом строящихся, когда выбирал намекал, что тут кое-кто продаёт высоту без стяжки. Все строящиеся сдаются уже и всё там как и обещали с высотой.
Возможно перекрытие бетонное не 20 см, а 25 (но точно не более). Тогда можно уложиться в 2,85, с толщиной стяжки 5 см. Это очень мало!! Из этих 5 см туда ещё нужно уложить звукоизолирущий материал! У RBI подложка звукоизоляционная больше чем тут со стяжной! Звуколоизоляции никакой тут не будет получается! (
10,5 блоков * 250 = 2625 + 250 (бетонное перекрытие) = 2875 + раствор между блоками = 2950 обещанные. Далее 2950 - 1000 (пригруз - не путать со стяжкой, ее никто не обещал) = 2850 то, что и обещали на выходе.
+ ещё информация от застройщика:
Окна не везде планируются алюминиевые. Балконные скорее всего буду пластиковые, что неприятно, но ожидаемо и не противоречит ДДУ (((
10 см накинули на швы? 😁 Ну печальное качество строительства тогда. Это не кирпить, в идиале блоки без раствора должны быть, замазываются только сколы с неровностями. И без шумоизоляционной подложки пригруз утрамбовывать собрались, или он толщиной в мм.?
Балконные алюминий, пластиковые идут на лоджиях! Так в предыдущем объекте. Но тут много отличий от предыдущего, может и на балконе теперь пластик.
Толщина раствора рекомендуется 10-15мм вот и посчитай
Надеюсь хоть не белого цвета
2,85 обещали без стяжки. Может Вы не правильно поняли изначально?
2,85 - это с "пригрузом", который, со слов менеджера отдела продаж, почти что и есть аналог стяжки. В нем же проложен 1 см материала "стенофон" (звукоизоляция). Ну максимум 1-2 см, она сказала, придется залить, с их слов.
  • Страница 41 из 52
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
