Как правильно подобрать шторы
Шторы, как и мебель, являются неотъемлемой частью дома. Они оформляют интерьер в соответствии с нашими идеями, поэтому их выбор очень важен. Шторы не только служат модным аксессуаром, но и создают конкретную уединенность от внешнего мира, приглушают звуки и, что не менее важно, рассеивают лучезарный свет. Самый простой и удобный способ смены старых штор на новые - оформить заказ онлайн. В нашем салоне штор в Киеве, мы подберем для вас различные типы и виды штор и карнизов, а также можно купить ткань блэкаут хорошего качестве по низкой цене.
Вы думаете о покупке современных штор и не знаете, что делать? Вот ряд советов, как правильно выбрать высоту штор, число метров или как правильно измерить окно. Перед тем, как подобрать шторы, нужно подумать о нескольких факторах, которые в дальнейшем облегчат нам выбор и покупку.
Во-первых, у вас есть возможность выбрать один из двух вариантов штор.
Первый вариант - это штучные шторы. У них точно установленные размеры и уже заровненные края, их нужно просто повесить. Второй вариант - занавески длины, для которых указана ширина, а длину вы избираете так, чтобы ваше окно выглядело наилучшим образом. Только от вас зависит, какой вариант вы предпочитаете.
Факторы, облегчающие выбор и покупку
Высота занавеса
Одним из факторов является высота шторы. Подумайте, куда вы хотите, чтобы занавеска подходила. Будь то подоконник или чуть ниже. Или, если вам приставили палку к окну и вы ищете так именуемую занавеску из многоцветного стекла. Также узнайте, как и где вы хотите повесить штору. Независимо от того, шьете ли вы туннель, протягиваете палку или вешаете ее на клепки. То же самое и с декоративной тканью.
Ширина занавеса
Еще один немаловажный фактор - это ширина занавески. Так в каких количествах же вы хотите, чтобы занавеска взъерошивалась. Правило таково, что ширину штор берут вдвое больше именно из-за рюш. Если штора узорчатый, нет необходимости в большой складке, потому что она создаст драматический вид с узором. Если штора или вуаль без изображения или с минимумом рисунка, это требует большей сборки, потому что складывание шторы или пелены сделает шоу. В величину занавеси мы также рассчитываем, что она простирается по оконной раме по бокам. Если штора не выступает, окно будет оптически уменьшено.
Стиль узора
Не менее важный фактор - стиль узора. К какому дизайну подобрать портьеру и в каком стиле настроен весь отделка. Чтобы штора ответила его стилю или оживляла все это, или изменяла общий нрав интерьера. Однако этот фактор - дело вкуса каждого из нас.
Размер штор очень важен! Так как же узнать?
Вы боитесь, что не купите шторы в довольном количестве или наоборот, в избытке? Есть простой способ узнать, какая именно радость и длина занавески вам понадобятся. Чтобы узнать эти размеры, выполните следующие действия:
Вы выбираете высоту в зависимости от того, насколько далеко должна раскрываться штора. Так вы измеряете, окно от карниза до подоконника, нагревания или до земли, что зависит только от вашего выбора и вкуса.
Как правильно измерить окно?
Замеряем окно по высоте и высоких, включая раму. Если мы купим еще и занавеску для балконной двери, то точно так же замерим и дверь.
Как правильно определить необходимую высоту штор?
Здесь мы снова подошли к фактору высоты занавеса. Таким образом, мы измеряем к верховью занавески от места подвешивания до места.
Пример: 160 см (высота окна с рамой) + 10 см (расстояние от точки подвеса до окна; расположение консоли над окном) + 10 см (расстояние от занавески до окна; я хочу, чтобы она доходила до 10 см ниже подоконника) = 180 см (конечная высота шторы, которые я куплю.
Как правильно определить ширину шторки
Теперь мы подошли к той части, где мы говорим о золотой середине. Рассчитываем размер занавески, умножая ширину окна в 1,5 - 2 раза из-за рюш на окне. Если мы хотим, чтобы занавеска была сильно взъерошена, мы можем легко умножить ширину окна в 3 раза. Затем добавьте 5 см для загиба по бокам, чтобы штора не растрепалась по ним.
Пример: 150 см (ширина окна, включая раму) x 2 (сборка) + 20 см (перекрытие окна с каждой стороны 10 см) + 5 см (для очистки краев от истирания) = 325 см (окончательная ширина занавески, которую мы определим количественно путем хранения в корзину).
Подбор и покупка декоративных тканей
Как правильно определить ширину декоративной ткани
Как и в случае со декоративными шторами, мы должны подумать о том, как мы хотим, чтобы декоративная ткань или шторы додумывались до пола. Хотим ли мы, чтобы она задраивала окно или была до земли и даже закрывала балконную дверь. Как правило, штора закрывает штору не только по ширине, но и по высоте.
Пример: 180 см (высота занавески, для которой мы хотим занавеску) + 10 см (чтобы прикрыть занавеску) + приблизительно 10 см (чтобы очистить верхний и нижний край от истирания; иметь с обеих сторон окна) = 4 м (окончательное количество ткани для изготовления занавески на все окно.
В отличие от штор, декоративные ткани делаются по ширине, а не по высоте. Стандартная ширина живописных тканей будет 140 - 160 см. Таким образом, нам не нужно рассчитывать ширину декоративной ткани. Одной ширины скрашивающею ткани или шторки вполне хватит на половину окна со вольными рюшами. Так мы получим две ширины декоративной ткани необходимой длины (высоты) для всего окна, которые будем рассчитывать по примеру ниже.
Как добиться правильной складки?
Гофрированная лента, которую можно приобрести в прозрачном или непрозрачном исполнении, гарантирует регулярное складывание и защиту штор от повреждений.
Как убрать "краешки"?
Умелые хозяйки сами сладят с занавеской, так прозываемою уборкой в домашних условиях. Край шторы дважды подкладываете и закрепляете булавками. На всякий случай можно аккуратно погладить его, а затем прошить непосредственным стежком по всей длине. Идеально использовать слабую иглу и полиэфирную нить. Если не хочется, можно доверить шторы мастеру.
Занавес vs. интерьер
Покупая занавеску, необходимо также учитывать, в каком интерьере вы хотите ее разместить. Шторы с рисунком, отшлифованные кружевом, больше подходят для традиционно обставленной комнаты. Современные помещения воздушные завесы без рисунка.
Гостиная - это место, где вы проводите время вместе с семьей и встречаетесь с друзьями. Портьеры, которые обязаны соответствовать интерьеру, подходят для этой горницы в качестве дополнения к ним. Неважно, выберете ли вы занавеску классического белого цвета, который господствует в домах, или цветовой вариант, но мы рекомендуем выбирать шторы Киев из синтетических товаров, например, из полиэстера. Они остаются ярко-снежными даже после многих стирок.
Спальня - это место отдыха, поэтому занавеска для спальни тоже должна быть достойных, приятных тонов. Шторы для детских комнат , напротив, могут быть очень красочными, ведь дети любят цвета и сказочные мотивы. Вы можете сделать лучше их комнату, например, с помощью вуалей, напечатанных героями популярных фильмов, или занавесками с животными или игрушками.
