Анна Ф
Спасибо за попытку =)
До марта они точно не успеют поставить перегородку, так как до марта мой этаж вряд ли будет ещё существовать (последний) =)
А вы что для себя решили? Будете объединять или нет?
Вы тоже перепланировку запланировали?
Я при покупке думал, что планировки вполне ничего и не придется что-то переделывать,так что вопрос даже не поднимал
. проектировщик сказала,что сейчас делают межкомнатные перегородки ,а между туалетом и ванной начнут в марте,я думаю в марте все этажи будут готовы!вообщем сейчас работа понеслась,на десерт осталось самое сладенькое -фасад:))))))
обычно перегородки одновременно с фасадом строят, а тут иначе. может керамогранит ещё не готов, поэтому не торопятся?
Мне нравится планировка тоже, единственное что можно поменять - это убрать перегородку между ванной у туалетом, и то если это будет сделано руками Росстройинвеста. Крайне не советую что-то менять самому, последствия для вас как собственника могут быть весьма суровыми (и это правильно)
С разрешения УК можно спокойно менять такие детали, как перегородка в туалете.
Когда покупала квартиру, спрашивала про изменение планировки
(одной стены) на этапе строительства. Мне сказали, что однозначно они делать не будут т.к. у них все документы уже утверждены в гос. организациях, и по закону нельзя ничего менять. Только потом, после сдачи дома пробовать брать разрешение...
Чушь, при монолитном строительстве всегда есть возможность изменения проекта в процессе. Ладно бы они из панелей делали.
27 этажей, 14!!! квартир на этаже, потолок всего 2,74. Какой это бизнес класс? Даже в экономах все критерии лучше. Лифты всего лишь отис. Общага, дикий эконом. А хотят получить деньги как за бизнес.
Да действительно, а думал тут квартиру брать...ещё и срок на щите июль 2018, до гос.комиссии мало осталось, а фасад не готов( Где бы посоветовали взять?
Если у этого застройщика, то только два ангела. Там интересный проект у них намечается. Потолок 2.9, квартир на этаже 5, метро ближе, центр ближе, студий нет, этажность нормальная. Это лучший их проект. Цена там выше будет в готовом варианте и это понятно, там все критерии лучше.
А вы какие лифты ожидали?
Как по мне отис вполне хороший выбор, знакомые живут в доме с ними и не жалуются
Вы в тему строительства заходили?
Посмотрите какие там темпы держат, чтобы не сделанный фасад обсуждать
У обоих этих фирм есть совершенно разные линейки моделей, по качеству и бюджету. Подозреваю что автор увидел бюджетный Otis и дорогой Kone и после это сделал глобальный вывод. На самом деле если брать их самый нижний уровень, то обе являются примерно одинаковыми и уже неплохими.
В любом случае какие поставили, такие поставили, это уже не изменишь Мне достаточно того, что не отечественные
