Строительство ЖК «Golden City»
  • Страница 14 из 20
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
а что это за две перегородки?
Вероятно крепление для окна
выглядит странно и не очень надежно хотя посетили такие же мысли
а что это за дома стоят прям вплотную к дороге?
Слева? ЖК Я-Романтик же
да слева, не повезло крайним корпусам, по карте кажется что они дальше от дороги, там же жесть как шумно, пыль я думаю ветром продувает а вот шум врят ли
блин с высоты понимается сколько пустой еще территории вокруг и каких это все размеров в реальности
фото прям на память стоит сохранить))
Установили трансформаторную подстанцию, привезли окна.
Первое окно
Первое окно
такое одинокое
не могу понять цвет рамы,или это из-за пленки?
такое одинокое
Защитная пленка, не видно раму.
хорошо,а то голубо-зеленые рамы странно смотрелись)
и класс, что пленка и раму закрывает,не только стекло
блин это остекление пока так странно смотрится) а чем потом будут закрывать щели между бетоном и окном?просто пеной?там такие расстояния приличные
если вата лежит, значит скоро начнут утеплять фасад?
Сверху еще будут надевать детали фасада. Если помните, когда в прошлом году ставили пробные окна, это видно было. Возможно, это частично решит проблемы с щелями.
Утеплять, надеюсь, будут. Как без этого-то :)
конечно такое "частое" остекление дает возможность каких-то щелей,но думаю все продумано как-то
а что за решетки на фото?под кондиционер?
Да, место под кондиционер на лоджиях
просто кажется такая маленькая решетка, или она не обязательно должна быть большая?это чисто для "оттока" воздуха?
Блок кондиционера должен будет стоять на лоджии на полу, насколько я понимаю. А это для оттока воздуха, да.
  • Страница 14 из 20
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
