Отзывы ЖК "Горки Парк"
  • Страница 19 из 21
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
Да, вот если двери - то это не так обидно. Их можно поменять. А напряжение - уже серьезно. Даже не представляю, что в такой ситуации делать. Поэтому да, вы правы на тему специалистов. Кстати, а как у вас все прошло?
Я еще не ездил
А Вы уже были?
Такая тишина в чате ) Все ремонтом занимаются? Поделились бы уже, что и как ) Последнее что помню - выбирали УК, а то нынешняя такая себе.
О то ж. Все, ключей дождались. Нечего по чатам сидеть ) Забот полон рот. Причем масштабных типа ремонта. Сижу вот, думаю, можно ли в одну трубу подключить и стиралку, и посудомойку. Кто-нибудь знает, можно ли?
Мы сейчас пока только в переговорах с дизайнером, но тоже интересно что и как у других) Забот и правда много!
Думаю, у других все совершенно то же самое )))) Интересно, ремонт от застройщика вообще существовал как возможность? Или только предчистовая?
Собственники, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями об уже готовом комплексе. Все устраивает? Особенно интересует качество. Спасибо)
Нет, там надо сделать разводку сантехнических труб по отдельности, нам так советовали
Только пред чистовая. И это лучший вариант отделки при получении новой квартиры
Самое проблемное в ремонте это считаются черновые работы, а они уже сделаны в доме
Спасибо! Хоть и не особо понятно, как это в итоге будет. Две трубы холодной воды на кухне? О_о Не, купить-то можно, но все равно пока не понятно, что это и как.
Нам сказали что чем больше тройников в трубе, и соединений, тем хуже, возможны протекания и засоры. Так что лучше сделать разные отводы труб
Объяснение было таким ) Мне тоже все эти моменты не понять, я не строитель
В общем, нашла мастера, который обещал за 2000 избавить меня от столь сложных архитектурных проблем, как разводка труб на технику ) Приедет в конце недели и я буду еще на шаг ближе к счастливой и беззаботной жизни белого человека в собственном жилье )))) В том самом, куда уже не жалко и кухню поставить, и технику накупить, и мебель заказать без подстрочной мысли: а как это, если что, вывозить? Потому что все, переезды закончены )
правильно говорят!
всё просто.
посчитайте сколько у вас точек откуда должна идти горячая вода, сколько - откуда холодная.
обычно это так, горячая: кран мойка кухня, кран ванная, кран раковина, + если у вас два с/у + если вы сразу делаете человеческий гигиенический душ.
холодная: кран мойка кухня, фильтр питьевой, кран ванная, кран раковина, туалет, кран стиралка, посудомойка, водонагреватель + если два с/у + гигиенический душ.
Всё это делается с помощью коллекторов, то есть система при которой давление в каждой линии не зависит от открытия крана конечного прибора.
До сих пор лучшей остаётся Rehau. Может показаться дорого, но оно того стоит. Если хотите сэкономить то подойдёт хороший металлопласт, но всё должно быть итальянское!
Лучшая фурнитура, то есть краники, регуляторы давления и прочее - FAR.
Пожалуйста не делайте полипропилен, если хотите прожить в квартире больше 10 лет.
Поздравляю) Так а он что сказал? с одной трубу все делать будет? Или как?
правильно говорят!
всё просто.
А Вы прям эксперт в этом. Разобрались во время ремонта?
Вообще самое дорогое в ремонте это электрика и сантехника, конечно если все делать по правилам, а не соединяя тройниками чтобы удешевить
Вообще самое дорогое в ремонте это электрика и сантехника, конечно если все делать по правилам, а не соединяя тройниками чтобы удешевв
Когда покупал первую квартиру, в 2014-м, подготавливался, разбирался, но ремонт так там и не сделал.
А в начале этого года делал ремонт в родительской квартире, что-то знал, что-то делал в тех квартирах где жил, что-то новое черпал.
В итоге остановился на том, что основное оборудование и принцип построения систем электроснабжения и водоснабжения должен быть на очень качественном уровне, на менее ответственных узлах можно чуть сэкономить.
То есть черновую делаем хорошую, но на первое время можем сэкономить на смесителях, к примеру.
Электрику советую разделить на освещение и розетки по каждому помещению, обязательно разделить плиту, духовку, холодильник, водонагреватель. В средней 2-к квартире это 300-400 метров провода.
Водонагреватель в современной квартире должен быть хорошей фирмы встроенным в систему водоснабжения и обязательно проточным. Хорошо бы иметь гигиенический душ, с настроенной температурой, чтобы каждый раз не морозить/сжигать попу))
Не смотря на вай фай и т.д. сделал телевизионные розетки в каждой комнате и кухне, интернет розетки - одну у входа для роутера/маршрутизатора, в каждом помещении по одной у телевизора+одна для компа+1 доп. в коридоре для установки сервера.
В общем, сделал все в одну трубу. Она теперь похожа на очень ветвистое дерево с кучей шлангов. В металлической части были "флажки" - краны, как раз два, туда подключил заливку воды. А потом дорастил трубу слива еще одной "веткой" и воткнул в нее слив. Выглядит очень странно и запутанно, но, вроде, работает. Главное все сразу не включать. Все-таки как же сложно этот ремонт!!! Хорошо, что мастера существуют.
Электрика - это да, это очень важный этап. Чтобы не погрязнуть в удлинителях, надо предусмотреть все. Про развести крупную и энергоемкую технику по разным каналам - это вы хорошо напомнили, спасибо! У мамы в хрущевке все в одной - постоянно пробки выбивает. Еще хорошая идея - воткнуть розетки прямо возле кровати, вообще возле каждого места, где планируется надолго окапываться - сотовый и ноутбук заряжать.
Для этого сначала делайте качественный дизайн проект, не важно сами или с помощью архитектора, но с расстановкой всей мебели. И не бойтесь, что у вас в 2к квартире выходит 40 - 50 только электрических розеток, потому что в итоге поймёте, что нужно было делать больше.
Я тоже считаю что на всяких расходниках типа смесителя можно сэкономить, но на черновых работах, которые делаются капитально и до которых потом не добраться, чтобы исправлять, экономить нельзя!!! Раз сэкономил, потом будет дороже переделывать
  • Виталий Лапицкий это нравится
Если соединения сделать нормально, в плане чтобы не было протечек, ничего криминального, только если вы будете принимать душ, и включите посудомойку/стиралку и они начнут набирать воду - будут скачки температуры в душе. Поэтому если по уму - то лучше спроектировать узел водоснабжения с применением коллекторов - а от них к каждому потребителю отдельную трубу, тогда когда все работает одновременно везде будет одинаковый напор.
  • Страница 19 из 21
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
