Добрый день! Какой тип профиля планируется использовать на балконах/лоджиях: теплый, холодный или холодно-теплый? Будет ли возможность согласования замены остекления на двойной стеклопакет?
Согласно сайта застройщика:
Остекление балконов/лоджий - АЛЮМИНЕВЫЕ ВИТРАЖИ, ОДИНАРНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ (СТЕКЛО ПРОЗРАЧНОЕ). То есть, холодное.
Остекление окон:
- ПВХ ОКНА, ДВУХКАМЕРНЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ;
- ПАНОРАМНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ, ГЛУХАЯ ЧАСТЬ ПОД ОКНОМ ВЫСОТОЙ 400 ММ;
- НА ЛОДЖИЯХ ОКОННЫЙ ПРОЕМ С РАСПАШНОЙ БАЛКОННОЙ ДВЕРЬЮ НА 2 - 13 ЭТАЖАХ ВЫСОТОЙ 2500 ММ; НА 14 - 24 ЭТАЖАХ - 2800 ММ С ПОРОГОМ 90 ММ
Остекление окон:
Остекление окон:
Это описание я видел. Как раз интересна возможность замены стекла на двойное. В идеале профиль должен быть со вставкой для термоизоляции. В худшем случае должен выдерживать вес двойного стеклопакета. В некоторых ЖК категорически запрещена замена стекла на двойное, тк фасад рассчитан на определенный вес. Менять профиль не хочу и не буду, это уродование фасада.
Вчера был в офисе Лидера - менеджеры говорят, что заменить остекление будет возможно, рисунок и цвет должен быть сохранен.
Администрация форума связалась с застройщиком, чтобы выяснить обстоятельства стройки. Нам дали ответы на данные вопросы:
1.Какой тип профиля планируется использовать на балконах/лоджиях: теплый, холодный или холодно-теплый? Будет ли возможность согласования замены остекления на двойной стеклопакет? Ответ: Остекление в процессе стройки поменять не получится, ни на одну квартиру. После получения ключей - возможно. в проекте заложен холодный тип профиля.
Уважаемые форумчане. Наш раздел "Вопросы застройщику" переезжает в отдельный функционал. Теперь вы можете задать свои вопросы по ссылке https://pronovostroy...инград/hotline/. Данная тема закрывается. Спасибо
Нет аккаунта? Зарегистрируйтесь!
