  • Страница 82 из 127
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
ремонт по гарантии должен быть. Лет 5 должен быть срок. Вопрос только в том, когда эти проблемы реально вылезут и будет ли жив-здоров к тому времени рс-строй. Если панель отделают снаружи утеплителем, то простоит подольше, если жители квартир утеплят лоджию еще и изнутри, то проблем будет еще меньше. Но не все лоджии будут утеплять и точно не ясно с утеплителем снаружи пока. Только догадки. Ждем.
с лоджиями да, смысл ее утеплять без замены остекления? так что это скорее единичные случаи будут
О том и речь, что заметные проблемы начнутся как раз после истечения гарантии..
Денис, спасибо за сегодняшние фото.
я не понимаю, в чем была проблема взять материал для наружки, он сильно дороже?
Девушка на объекте сказала, что аквапанели эти снимают(или сняли). Поставщик ошибся и прислал не то, потом рабочий поставил без проверки, но все вовремя заметили и демонтировали их, а до этого успели сфотографировать и развесит галдежь видимо) все там норм. И сдача вроде в сентябре
Сегодня проверим по фото эти панели ))) может и светильниками ошиблись???
спасибо за столь прекрасные новости!!)
https://dropmefiles.com/gKztH
Сегодняшние фото. Неправильные панели демонтировали. Прогресс по торцам фасадов бц и жилого корпуса.
https://dropmefiles.com/dZI7D
Сегодняшние фото
Спасибо за фото и новости! Со светилтниками надо жать их.. сами не поправят. Жаль, я пока не в городе. А так, думаю и "ошибку" с панелями не стали бы исправлять, еслиб не наше наблюдение.
спасибо!
Хорошо что я пропустила всю эту историю с панелями, а то поседела бы за эти дни
а насчет светильников не поняла в чем там проблема?
Проблема в том, что не к чему придраться))
Скорее эстетическая... проводка должна быть скрытой...  пластиковые короба, прилепленные сверху оставим для сельской местности. (как минимум по проекту скрытая проводка, и я плачу и за это в том числе).
PS Предыдущий оратор не я=)
А где видели как в проекте будет? Сколько искал, хороших помов торца нет нигде🤷‍♂️
Понятно, вообще конечно я с Вами согласна, посмотрела сейчас это выглядит явным упущением, будто про это забыли в свое время
Придираться в пределах адекватного за собственные средства-это нормально)
https://dropmefiles.com/Y4L5L
Сегодняшние фото. Работа идет активно по фасадам. На втором этаже жилого корпуса с торца устанавливают ставни, на кровле стилобата заливают дыру от крана. Светильники на лоджиях, как мне кажется, похожи на те, которые смонтированы у соседей в малой охте, см.фото.
 На втором этаже жилого корпуса с торца устанавливают ставни, на кровле стилобата.
Спасибо за фото! Да, похоже первые открывающиеся створки пришли, причем, без стекол. Судя по человеку в жилетке- он обучал рабочих, как их монтировать. Интересно- створки будут просто открывающиеся или поворотно-откидные?
надеюсь на второй вариант, но мне кажется маловероятно
самые простенькие, но закрытые все как надо для таких помещений
наверное не такой большой выбор подобных светильников, они же должны быть как в ванной гидроизолированы
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
