  • Страница 81 из 127
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
https://dropmefiles.com/qqc0S
Сегодняшние фото. По фасаду на торце жилого дома и по фасаду на торце бц ведется работа. Работает эксковатор во дворе.
https://dropmefiles.com/CS59Q
Сегодняшние фото. Вечером в субботу застал активность по фасаду с торца.
Спасибо! Интересно, что убоали леса с угла бц, наверное что-то будут копать, да и офис недавно оттуда перенесли.
О, еще и светильники начали вешать на балконы торца!
https://dropmefiles.com/1OpIW
Большой сегодняшний фотоотчет с фотографиями в высоком разрешении. Активно шла работа по фасаду торца у жилого корпуса (в том числе начата установка панелей) и торца у БЦ выходящего на Охту. Начался монтаж утеплителя на стену БЦ, которая выходит к жилому зданию МФК.
Постарался снять светильники и аквапанели максимально подробнее. На следующей неделе, судя по активной нарезке аквапанелей (есть на фото), ею будут отделывать торец жилого корпуса МФК.
Спасибо огромное! Вот и косяки поперли- аквапанель для внутренних работ Indoor🤦‍♂️ и светильники колхозно лепят- провод пускают в коробе поверх ваты вместо скрытой прокладки. Кто будет мимо проходить- возмутитесь в продажах пожалуйста.. мы сельский туалет теперь строим??
Да уж, хотя и написано, что панели 100% water resistant, но как-то странновато их лепить на наружнюю стену ( https://www.aquapane...asheet_0118.pdf ), при том, что в линейке материала есть для внешних работ.
к влагостойкости вопросов нет, тут важна морозостойкость, которой материал для внутренних работ похвастать не может.
Судя по рендеру окна на торце утоплены, то есть сверху этой плиты должна быть мин.вата. И тогда как-бы получится уже indoor ))) В таком случае понятно зачем около жилой секции МФК лежит ещё столько плит утеплителя. Он может пойти как раз на торец дома, поверх этой панели.
сильно сомневаюсь насчет ваты.. окна и так уже утолены получаются, indoor с большой натяжкой получится при установки этих панелей с внутренней стороны каркаса.. и то.. помещение то официально не отапливаемое.
Согласен, про неотапливаемость. Тем не менее, обратите внимание на фото с номером 3538, где строитель режет плиты. Слева от него стопка относительно тонких плит утепления (они могут пойти на фасад торца), а спереди стопка более толстых плит Izovol.
Плиты из ваты могут пойти как внутрь каркаса, так и на стены 1го этажа, где еще не сделано. Тут пока сложно предполагать.
спасибо за отличные фото
и за их количество отдельное)
чем самым печальным это может обернуться?
начнет потихоньку разваливаться, спустя несколько зим, придется за наш же счет переделывать нормально.
:shok:  :shok:  :shok:
извините, я тут плохо поняла, прочитав все выше, это именно на торце проблема такая может возникнуть?
печально если все так обернется
вариантов что они сейчас это как-то исправят уже никаких?
ремонт по гарантии должен быть. Лет 5 должен быть срок. Вопрос только в том, когда эти проблемы реально вылезут и будет ли жив-здоров к тому времени рс-строй. Если панель отделают снаружи утеплителем, то простоит подольше, если жители квартир утеплят лоджию еще и изнутри, то проблем будет еще меньше. Но не все лоджии будут утеплять и точно не ясно с утеплителем снаружи пока. Только догадки. Ждем.
https://dropmefiles.com/dZI7D
Сегодняшние фото
О том и речь, что заметные проблемы начнутся как раз после истечения гарантии..
Денис, спасибо за сегодняшние фото.
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
