Про физику это круто! Просто для глаза не заметно, что трубы всех котельных вверху шире :) -обман зрения? По моему, вент канал должен быть один либо на квартиру, либо на группу квартир. Так вот на верхних этажах каналы со всех нижних этажей и собираются. Вот и крадут площадь.
В котельных один только источник "входа", а здесь надо сделать так, чтобы тяга была на всех этажах одинаковая. Иначе получится, что на первом (где тяга максимальная) ураган, а на верхних этажах - тяги нет)
И нет, никакого собираются - есть вертикальная шахта вентиляции для всех квартир находящихся на одной вертикальной линии, банально как с банальным стояком отопления.
И "не крадут" - площадь квартиры считается без учета площади отведённой под вент. шахты. (ну это если быть занудой).
Я подозреваю, что первая схема вентиляции по ссылке всё разъясняет.
venteler.ru/ventilyaciya/ventilyaciya-v-mnogokvartirnom-zhilom-dome-sxema-ustrojstvo.html#i-2
Под "ворует" я подразумеваю, что на верхних этажах площадь квартиры меньше, чем в таких же внизу :)
Спасибо за ссылку, ну примерно то, что я и предполагал.
Из статьи "Самый неудачный способ показан на варианте «б»" и "Способы «в» и «г» встречаются в панельных домах небольшой этажности, имеющих чердак. Их тоже нельзя назвать безупречными".
Ну то есть остался по большому счету только тот способ, который используется в Рыбацком. Правда я не знаю отдельные там две вентиляционные шахты или просто сдвоенная, но единая.
Если ценность была бы именно в экономии места в квартире, то "б" наоборт лучший вариант :)
Но на перетекание запахов было бы еще больше жалоб
Ну я честно скопировал информацию из статьи, что с точки зрения эффективности это самый плохой вариант.
А так, там площадь одной ветиляционной шахты вроде будет меньше метра квадратного. Что по правде равно плюс паре миллиметров штукатурки при отделке в большой по площади комнате.
Совершенно не критичная площадь, если только у вас не студия на 24 метра
Народ, а какая шумоизоляция в жилом комплексе ? Соседей сильно слышно ?
Слышно и ОЧЕНЬ хорошо. Подо мной живет мамочка с ребенком около 2х лет - ощущение, что в соседней комнате живут) Хотя у сестры квартира в этом же доме и таких проблем нет.
Непонятно как такое возможно.. Разве что соседи у вас не такие шумные..
А у Реновации директором назначен Репин. Я считаю, что хорошее решение, так как при нём строительство сдвинулось с места и появились не только запланированные, но и реализованные проекты.
gazeta.БН.ru/news/2019/03/06/251254.html
забыл ссылку - БН надо заменить на bn . так не пропускает сообщение
Да и так неплохо строили, возможно как раз из-за его начальствования. Лишь бы так и продолжалось))
