Собираюсь брать квартиру в 27 доме, который ближе всех к ЛЭП. Не знаю, как это влияет на здоровье. Ну например на пр.Испытателей ЛЭП тоже вплотную к домам проходит...
Да никто не скажет, все на свой страх и риск живут
Но если дома строят рядом - значит нормы должны быть соблюдены
Эх...вот оно "никто не скажет, все на свой страх и риск живут". Не хочу никого оскорбить, но это высказывание диванного эксперта. По снипам - расстояние от осей лэп до дома должно быть метров двадцать. Фактическое расстояние метров 50-60 на глазок.
Вы же не "живёте на свой страх и риск" рядом с кабелями у себя на площадке на этаже? Пусть и не лэп, но ведь близко, буквально за дверью!
Вот вы сравнили тоже
Напряжение различается на порядок в домашних цепях и ЛЭП
Это да, вы правы, что не совсем корректное сравнение. Но суть то от этого не меняется - та же подстанция во дворе не вызывает опасений каких-то, а лэп почему-то да.
в любом случае нормативы там проходят:
"б) выступающих частей жилых и общественных зданий, производственных зданий и сооружений (кроме электрических станций и подстанций) при неотклоненном положении проводов должны быть не менее: 20 м для ВЛ 330 кВ и 30 м для ВЛ 500 кВ."
там точно больше 20-30 метров.
Кстати обратил внимание, что начиная с 15 этажа на кухне появляется дополнительный вентиляционный короб, что уменьшает площадь кухни. Менеджер в отделе продаж ничего про это не говорила, сам случайно увидел, когда на сайте планы этажей смотрел.
Наверное дополнительная вентиляция все же стоит пары потерянных метров. Хотя все зависит от планировки конечно же
Понятно. Ну тут ничего не поделаешь, раз вся вентиляция по этажам соединена..
физика - бессердечная ты с...а!
Ну это оптимальное решение, чем строить несколько систем вентиляции и отдельно проектировать выходы где-нибудь в середине дома, прямо на фасаде, для вентиляции нижних этажей.
Где-нибудь в бизнес классе может быть и сделали так, но точно не у нас
В данном случае соседским "Петр великий и Екатерина великая" повезло меньше
это да, просто это дело двух минут разобраться в вопросе, если он действительно интересует. а нет, надо просто посотрясать воздух вопросом, ответ на который при умении пользоваться поиском находится за 2 минуты ровно.
плюс при желании можно потратить целых две минуты и найти информацию о размере санитарной зоны в зависимости от напряжения.
труба должна быть шире к вершине, чтобы там была та же сила тяги, что и внизу.
это в двух словах.
Про физику это круто! Просто для глаза не заметно, что трубы всех котельных вверху шире :) -обман зрения? По моему, вент канал должен быть один либо на квартиру, либо на группу квартир. Так вот на верхних этажах каналы со всех нижних этажей и собираются. Вот и крадут площадь.
В этом есть смысл, просто не задумывался раньше об этом никогда
