Монтаж двойной розетки
  • Страница 2 из 4
Существуют какие-нибудь предохранители, которые отключали бы перегруженную цепь отдельно - а не сразу всю комнату\квартиру?
Желательно не кустарную
Существуют, но Вам лучше к профессиональному электрику обратитесь, он посмотрит и все сделает как надо. У нас тоже выбивало постоянно,пока к специалисту не обратились.
Хотелось бы для начала информацию собрать, чтобы не пытаться на пальцах объяснить - а четко и ясно сказать, что надо сделать
Каким образом у вас включение цепи происходит после обесточивания?
. Это автоматы в щитке
Реле напряжения можно поставить на каждую розеточную группу, защита от перегрузок и скачков.
На розетки разводку ведут кабелем, например ВВГ-НГ 3х2,5. Чтобы защитить кабель в щитке ставят автомат на 16А. Розетка тоже  на 16А.Если суммарная мощность потребления на розетке превысит 3,5 кВА, то он обесточит кабель. Никаких реле напряжений не ставится, нет смысла. Общую розеточную группу ( группы) перед этим защищают с помощью УЗО.
Вы сами лезете все это делать?
Для меня как оставление проекта, так и воплощение его своими руками не представляет особой трудности. Все работы для себя делаю сам, кроме натяжного потолка и переноса тяжестей.
вот это у Вас золотые руки))) зато какие плюсы, если какой косяк то сам на себя злишься )))
Не знаю даже плюс это или минус))
Когда есть лишние деньги, то это минус. Когда нет, то это плюс. Но в минусе угодить мне будет трудно, т.к. буду знать, как бы я сам сделал. Поэтому в любом случае буду стараться делать сам, если будет время, но все проекты только сам.
Согласна, что лучше тебя самого для тебя никто все не продумает,  а тем более если Вы хорошо в этом разбираетесь.
Респект, больше добавить нечего.
есть возможность переделать если что то не так пошло, знаешь где провода и т.д., а то так сделают и потом ищи где это там  проложили)))))
Разве гарантии на работы не дают?
И это тоже)
Как Вы себе это представляете? Через 3 года у Вас замкнет проводка и они приедут у Вам по гарантии ремонт переделывать?
И это тоже)
Через три года не факт, что сделанное Вашими ручками не будет на ладан дышать.
А это при чем к гарантии?
К Вашему ответу про три года. Не все однозначно. Косяки могут быть не только при работе бригад, но и при самостоятельном ремонте.
Если Вы сами себе гарантию даете, то ответ в тему))
Если вы про селективность, то в квартире она недостижима без применения специальных селективного автомата на вводе типа S750DR от АВВ, но стоить он будет тысяч 15.
  • Страница 2 из 4
