если пропишут число в документах, то уже не поменяют
три хахах, ага прям сложно внести им изменения в проектную декларацию
Это обычное явление, захотят кладовки или добавить семейных мест и т/д-все это обычное дело
Появилась проектная декларация. С машиноместами не так радужно, как казалось в начале. Машиномест в паркинге 86, из них 56 можно оборудовать подъемниками. Заявленные 142 - это 86+56.
И размеры заявлены 13,25 и 14,82.
получается я правильно понял полноценно отдельных мест 30, и 56(+56) созависимых?
а зачем размеры то разные сделали??чтобы иметь возможность какие-то места подороже продать?
С 01 января 2017 года определены минимальная и максимальная допустимые площади одного машиносместа для определения его как самостоятельного объекта недвижимости, который облагается налогом.
Минимально и максимально допустимые размеры машино-места
Размер устанавливается в отношении одного машино-места.
минимально допустимые размеры одного машиноместа – 5,3 х 2,5 м
максимально допустимые размеры машиноместа – 6,2 х 3,6 м
5,3 х 2,5 = 13,25
Видимо, количество таких машиномест не дотягивало до нормы, поэтому решили второй ярус сделать. А чтобы установить подъемник, нужно чуть больше места.
5,3 х 2,5 = 13,25
Ну, и естественно, цена будет разная.
а то есть это не деление на места для обычных и больших машин, это размеры на втором уровне?
вообще мне кажется места на подъемнике не должны считать как места по нормативам!
5,3 х 2,5 = 13,25
Вообще нет для мест на подъемнике не нужно больше площади, по сути ширина места на подъемнике как раз варьируется 2-2,5
Так что возможно правда увеличенные места-это для габаритных машин
А вот и изменения появились
Проектом предусмотрено 125 машино-мест, из них: 63 машино-места будут являться объектами недвижимост
и. На 62 машино-местах предусмотрена возможность установки механического подъемника для парковки авто
