Инфраструктура!
  • Страница 3 из 6
Думаем брать квартиру в этом ЖК, но напрягяет рядом стоящая станиция.
Меня то же она напрягает. Как говорят вреда не несёт, а вид портит. Но квартиру уже взяли. Надеюсь с верхнего этажа не видно будет. Ну и где-то на форумах читала... хорошие места давно застроены. Остались пром зоны, лэп, кладбища или дома муравейники. Нужно для себя выбрать, что меньше напрягает.
В хороших местах цены занебесные
Сейчас многие территории с новостройками облагораживают, сносят, ремонтируют старые здания, убирают свалки и промзоны
а Вас чем она напрягает?у каждого тут свои мысли) мне уже все сказали что вреда нет, хоть это радует
Кстати из-за того что реально стали строить впритык к кладбищам, активные граждане выдвинули на рассмотрение возможность увеличения сзз с 50 метров до 500
звучит ужасающе
лэп это вообще плохо
а какую тут напряжение?
А где  вы здесь ЛЭП нашли? Я сколько не искал, сколько не крутил головою в разные стороны, так и не нашел
ЛЭП Мирная 110 КВ уже давно закрыта.
http://upld.lenenerg...35-110_SPb1.pdf
http://www.lenenergo...ts/tech_map.php  тут она тоже красный шар
ЕЕ СОТРУДНИКИ ГОВОРЯТ, ЧТО  ОНА РАБОТАЕТ И ПОКА НЕ ПОСТРОЯТ НОВУЮ, БУДЕТ РАБОТАТЬ
закрытая подстанция —
Электрическая подстанция, оборудование которой расположено
 в здании - это к ссылке , которая выше
закрытая подстанция — Электрическая подстанция,
 расположено в здании. [ГОСТ24291 90]
На самом деле работает эта понижающая станция. По нормам от линии ЛЭП 110 000 В должно быть 50 метров от 35 000 В от 20 м. Опять же не известно на какой мощности и в каком режиме она работает и будет работать. По этим данным http://upld.lenenergo.ru/REZ_SPB1.pdf. запас мощности очень большой - мало нагружена.. по идее надо сделать замер электрического и магнитного поля. БС от мобильных операторов тоже безопасны на расстоянии 25 м однако их не редко ставят на школы, больницы и дома
а где планируют строить новую ЛЭП?
а каким образом это можно измерить? только через спец организацию?
Еще не начинали и похоже проекта тоже нет. Денег нет
Прибором для измерения напряженности электромагнитного поля он стоит копейки 1-2 т.р.
до подписания акта приема-передачи квартиры найму независимую экспертизу, чтобы если мелкие недочеты мне на них указали (а вдруг) и заодно попрошу сделать замеры на всякий, но думаю ничего не покажет.
но я надеюсь строить же уже будут с учетом домов новых и построят на удалении?
спасибо,наверное, проще нанять организацию они и радиацию измерят и квартиру заодно посмотрят
а не знаете сколько такая услуга стоит?
прибор то смысл покупать
а потом и забудут про нее и вообще. строить не будут)а мы поживем с перебоями как нибудь)
  • Страница 3 из 6
