Основным, что стоит помнить, подбирая осветительные приборы в прихожую, будет конструкция смонтированного или запланированного потолка.
Для натяжных покрытий есть ряд ограничений на установку того или иного типа осветителей. Для гипсокартона они практически отсутствуют, а для окрашенных потолков можно выбрать любые типы осветительных приборов.
Второе, что нужно учесть – оформление. Выбранные светильники должны дополнять остальной дизайн. При этом, осветить нужно всю прихожую.
Слишком яркого света в прихожей следует избегать. При входе в затемненную квартиру, глаза еще не адаптировались и включение яркого света окажется неприятным.
Очень хорошо смотрятся настенные варианты светильников и бра. Совместив их с расположенными на потолке точечными осветителями, можно добиться равномерного освещения всего пространства
Дополнительная подсветка, размещенная в нишах или на верхней части шкафа купе, станет неплохим приемом декорирования поверхностей, а так же позволит использовать шкаф с большим комфортом
Большим плюсом всех подвесных конструкций является возможность установки практически неограниченного количества осветительных приборов.
Если у вас именно подвесной потолок, то можно оформить всю прихожую так, что в ней не будет слишком яркого света, но совещена она будет полностью. Увеличив количество ламп, добиться этого несложно.
Отдельное внимание следует уделить и скрытой подсветке. В тех случаях, когда имеющееся пространство позволяет, ее можно очень эффектно использовать, как элемент дизайна. Кроме этого, подсветка выполнит и свое прямое предназначение – будет создавать дополнительное освещение.
Заключение
Освещение и сам потолок неразрывно связаны. От них зависит не только то, насколько будет красиво в прихожей, но и то, насколько комфортно и удобно будет ею пользоваться.
Прихожая имеет немалое значение в общем впечатлении, которое получит входящий в дом гость. Все должно быть красиво и функционально устроено и оформлено.
Освещение – тоже часть оформления и элемент дизайна. Поэтому было бы ошибкой не уделить ему должного внимания.
Если собственных идей, как выполнить оформление и дизайн прихожей нет, то нужно обратиться к специалисту. Нельзя оставлять оформление такого важного элемента на волю случая.
