Читал, что глина очень коварна, когда дом стоит на глиняной почве. Но нюансов, как правильно нужно делать фундамент в этом случае, что учесть и как перестраховаться, не нашел.
Это правда, глина немало хлопот добавляет. Она очень легко размывается под основанием, зимой из-за той же влаги может вспучиваться, все это может привести к плачевным последствиям.
В основном, при глиняной почве применяют ленточный, свайный или ленточно-свайный фундаменты.
Но какой именно выбрать, можно определить только после того, когда:
- определен тип грунта;
- определена глубина промерзания;
- пределен уровень грунтовых вод;
- определена концентрация влаги в грунте.
Один нюанс! Геологоразведку при глиняной почве нужно производить весной, когда УГВ самый высокий! Тогда рассчеты будут максимально приближенными к истине.
