Из какого бруса строить дом?
Из какого бруса лучше строить дом? Они, как оказалось, тоже разные бывают: и клееный, и профилированный, и обычный.
или из клеенного или из обычного, только обычный потом надо обшить иммитациейю
профилированный не советую вообще
А почему именно профилированный не советуете?
Долго объяснять. Но попробую. Про клееный понятно все.
И простой и профилированный будет трескаться, крутится, так вот обычный брус всегда можно проконопатить хорошенько или придавить и он ляжет на свою сторону, затем утеплить и обшить любым вам доступным материалом, а профилированный из-за системы шип-паз не проконопатить, когда его поведет то на свое место в паз хрен его усадишь, вам все равно это все захочется утеплить и обшить красивым фасадом, а это выкинутые деньги за профилирование, т.к. он дороже. Строить из обычного бруса лучше зимой в морозы со свежепиленного материала и желательно под крышу, чтобы она сверху давила на стены, а в холода и зимой для того чтобы он равномерно и не экстремально усыхал и давал осадку и трещин меньше будет.
В целом понял, логика есть в ваших словах. Спасибо большое за разъяснение!
Тут не только логика, тут и опыт других. Polkinrv правильно все объяснил.
Позволяет бюджет -стройте из клееного, нет -  из подсушенного.
Усадку при  т.н. сухом ждать надо. Я бы не называл его сухим. Скорее ему подходит термин транспортная влажность. Даже клееный брус дает усадку до 3%, не говоря уже о брусе с влажностью 18-25%
Нам много лет назад строили дачу из бруса (о влажности не в курсе) так он потрескался через несколько лет. А тут неделю назад  был в одном торговом центре, а там фишка такая все входы в бутики украшать арками из клеенного бруса. Красиво конечно, но заметил, что некоторые даже клееные дали трещину, следовательно их тоже ведет...
понятно
Лучший это обычный брус
Мы тоже долго думали какой, но на нем остановились
Он трескается, потому что влага уходит. Ничего страшного в этом нет)
Можно посмотреть у застройщика, который дом будет строить. Они же гарантию будут давать, поэтому плохой брус не подсунут.
Я построил дом из профилированного бруса под усадку естественной влажности .
Трещины небольшие есть но меня это не напрягает- главное это дерево. На клееном брусе за 25тр м3 тоже есть трещины небольшие не вижу смысла вообще брать его.
Мне строила дом компания из Костромы  СК-Лесник  и проекты красивые и ценник адекватный на фото дом который мне построили правда еще в процессе.
Какие трещины, где?
