  • Страница 17 из 127
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
Спасибо за gif
Кто-нибудь знает когда будет "день открытых дверей" ?
не слышала, это для дольщиков?
А что Вы хотите открыть? Пока толком еще ни стен ни дверей=)
может это будущие покупатели интересуются, делают же экскурсии по стройкам
Я хочу посмотреть
1)как в парадную заходить - из внутреннего двора со стилобата? И как машины будут подъезжать на разгрузку, когда ремонт начнется, тоже со двора будут заезжать?
2) хочу узнать нафига нужна 2 этажная дырка в 3 секции - куда она ведет в паркинг или это альтернативный выезд
3) хочу увидеть как сделан пол, будет ли там шумка, стяжка и как будут укладываться трубы отопления к батареям
4) хочу увидеть как электрика будет сделана- через пол, потолок или еще каким способом, или провод от моей люстры будет в полу у соседа сверху.
5) банально хочу посмотреть как вентшахта выглядит и насколько надо будет удлинять ванную с туалетом вглубь корридора.
По нормальному они для показа ДОД могли бы 3 или 4 этаж демонстрационно отделать и показать где-нибудь в августе-сентябре.
1. В парадную будут входы как с фасада (со стороны училища) с 1го этажа, так и со стилобата, как сейчас ходят строители.
2. Дырка - это арка для заезда пожарных машин на стилобат
3. Пол по нормам- стяжка на подложке, отопление в ней, как и кабели к розеткам.
4. Электрика- еще на стадии монолита была видна- в закладных трубках в бетоне.
5. Вентшахты лежат на стилобате. Не очень понял зачем что-то удлинять и куда... санузлы все нормальных размеров.
А зачем им так этажи отделывать показательно... и так примерно ясно, надеюсь, когда-нибудь фотоотчет и изнутри появится.
Шоу-рум на текущем объекте нормальная вещь
фото очень ждут фотоотчета внутри здания
Я хочу посмотреть
Как вариант, попробуйте напроситься на стройку как новый покупатель (через кого-то), тогда они охотнее пускают на стройку
16.07.18.jpg Вчера вечером проезжали мимо. Посмотрели. Вот что смутило, на фото видно, зачем они укладывают утеплитель на окна между створками, получается что из одного окна делают два.
attachicon.gif16.07.18.jpg Вчера вечером проезжали мимо. Посмотрели. Вот что смутило, на фото видно, зачем они укладывают утеплитель на окна между створками, получается что из одного окна делают два.
Это первое впечатление, на самом деле просто временная распорка, чтоб верхние пластины не сползали. Сначала вата крепится на слой клея, а только затем еще грибками присверливается.
Спасибо за разъяснение
Я слышал разные "слухи" по поводу квартир от отдела продаж. Что можно попросить, чтобы внутриквартирные стены не делали, только лишь пару кирпичиков обозначат для сдачи. Слышал что в 3 секции под квартирами со "стеной без окон" можно еще один санузел проложить и прочее. Сходил бы и послушал ответы на шоуруме на эти ответы официально от прораба.
да бти потом все равно не согласует перенос мокрой зоны
Вам к юристу надо, а не к прорабу, по вопросу переноса. Надо выяснить, возможно ли и как увеличить площадь сан.узлов, возможно ли сделать новый сан.узел над нежилыми помещениями. Почитать форумы/FAQ на эту тему. Не уверен, что прораб в этом спец. Про стены - верно, можно отказаться от их возведения, если будете перепланировку делать: дольщику легче, РС-Строю экономия.
Я не про перепланировку, а  о том, что на уровне застройщика говорится о втором санузле с канализационными трубами в боковой трешке.
над нежилыми мокрую зону делать вроде можно,где коридор к примеру
а по планировке текущей его нет что ли?
по планировке там только 1 санузел, маленький, вход с одной стороны подпирает, с другой - маленькая в 12 метров кухня.  Планировалось, что вместо гардеробных вдоль "стены без окон" будет ВТОРОЙ санузел.  Если это так, то такая трешка интересна, в противном случае - крайне неудачное расположение.
да, один санузел для трешки это вообще не вариант
а пока они ничего Вам не говорят?
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
