  • Страница 18 из 127
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
да, жиденькие стенки у домика:30см газобетон, 10см ваты и 5см штукатурки.  Посмотрим что зимой тепловизор покажет.
на нормально будет, газобетон хорошо держит, а что бы Вы еще добавили?
Газобетон сам по себе утеплитель, главное его не мочить. Вата+штукатурка эту проблему решают более чем нормально. Кирпич это плохо, а газобетон с ватой оч.хорошо.
все горе-вебмастер сайта или прочие умельцы заразили сайт троянцом. Ни квартиры не посмотреть нормально ни вэбкамеру.
там вообще другой сайт вылазит,надеюсь они смогут починить все
вооо,я тож так подумал,что для тепла всего достаточно
а кирпичи чем плох?
А что за тип стены будет между квартирами 2 и 3 секции? Явно что это будут не несущие стены.
Да скорее всего будут как и все остальные стены. Несущими они не должны быть, мне так тоже кажется.
в монолитном доме несущие только колонны
а кирпичи чем плох?
Требование к квалификации рабочего при кирпичной кладке выше, кирпич дольше выкладывать по времени, чем один крупный газобетонный блок и ряд иных моментов.
так то он хорош, только из-за времени Вы против кирпича?))
Покрашены поверхности на балконах, выходящих на Уткин пр. с 4 по 10 этажи.
Всем привет))) ловите свежачок)))
Да, бц вообще не возводят. Даже если будут ударно в месяц по 3 этажа заливать, то только к НГ до крыши дойдут, еще 1-2 месяца будут на кране расходники подымать. Так что пока кран не уберут, то дом не примут жилой, ибо впускать людей "под стрелу крана" ни одна комиссия не позволит.  Поэтому  раньше марта (демонтажа крана и безопасный стилобат на вход) ожидать не стоит.
спасибо за фото,судя по окнам внутри пока никаких стен нет
странно, вот так из-за бц ждать ввода в эксплуатацию
а мне все кажется,что очень уж близко он к дому расположен
важно посмотреть что с электрикой и сантехникой.  Там коллекторное отопление в квартиры  на радиаторы идет и вроде электрика по полу, пол после этого стяжкой заливают. До этого должны быть стены внутренние смонтрированы, ибо на стяжку стены не кладут.
но сквозь оконные проемы стен не видно, вон насквозь просвечивают, значит не делали еще
Что это за ряд объектов, справа, около забора(если смотреть вэб-камеру)? Не лифты ли в коробках?
Если за забором, то вчера на соседнюю территории привезли много тракторов, наверное арендовали площадку для хранения. Лифты еще очень рано- шахт нет.  Зато с фасада (со стороны ПТУ) тоже окна вставляют. Дело движется.
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
