Отзывы ЖК "Новый Лесснер"
  • Страница 7 из 33
А воду куда девать? Которая будет капать с кондиционера?
Ну а если на фасад балкона? Вот правильно Коля89 написал -  располагать один под другим, в одном и том же месте
Вы видимо с колей не представляете, как устроен этот фасад, поэтому и считаете возможным крепить на него кондиционер. Этот фасад декоративный, он не предназначен, чтобы на него что-то крепить. Кроме того, из архитектурных соображений устанавливать кондиционеры (даже стройным рядом) на фасад этого ЖК не разрешит УК, а ей это не разрешит управление архитектуры города. Поэтому кондиционер можно будет разместить только на лоджию, а вывод для воды выполнить более удлиненным, чем обычно.
Я понимаю что это навесной фасад, я просто по городу видела что на таких конструкциях вешают кондиционеры
Хорошо, а можно будет его тогда поставить на пол балкона, а трубку аккуратно вывести на улицу, чтобы капал конденсат не на балкон а на улицу?
А теперь поймите как это будет выглядеть - конденсат будет падать ниже соседям и на фасаде будут образовываться устойчивые подтеки или конденсат будет долбить по чьим-то окнам или подоконнику.
Далее уже с  15 кондеров выводят воду соседям ниже и через год уже получаем вместо вечного фасада кусок плесневелой какахи.
Стандартная схема установки кондера на балкон - сам кондер ставится на виброизолирующие прокладки, например из силомера. Воду  можно вывести на водосток (но в НЛ он будет внутреннего исполнения), заранее продумать отвод в канализацию в квартире или же ставить просто контейнер для сбора конденсата.
Мне пока что это плохо представляется, как это будет выглядеть. Но я надеюсь нам же по получению своих квартир выдадут какие-то рекомендации по установке кондиционеров, пожарной сигнализации и тому подобное?
рекомендации там одни - запрещено вешать на фасад. как нужно делать на балконе я описал. плюс выбирать кондер с минимальными показателями "шум+вибрация" внешнего блока.
В наших погодных условиях кондер нужен только для квартир с односторонним южным расположением. Было одно лето с 3 неделями при +30, так увидим это лет через 10 опять.
Вот и я думаю что по сути особой нужды в кондиционере и нет
Можно обойтись и без него, проветривание и вентилятор отличный вариант
А кто что знает о рекуператорах ( приточной вентиляции) и можно ли их установить?
смотря какие цели преследуются -
1. Экономия на отоплении за счет рекуперации зимой? Вещь очень спорная, изначально рекуператор  и его монтаж потянет десятки или сотни тысяч. Когда он окупится? И плюс всю экономию может убить вор-сосед, который просто выключит свои радиаторы и тогда придется через стену отапливать и его.
2. чистота воздуха? Актуально будет для стороны, выходящей на Матросова для нижних этажей особенно. Первые 5-7 этажей будут отличными пылесборниками.
3. Звукоизоляция от шума с улицы? Опять же актуально для стороны Матросова.
Действительно рекуператор нужно ставить в Притяжении для квартир с видом на воду (6-ти полосную скоростную магистраль). Вид то нормальный, но окна лучше держать закрытыми. Там будут КИВы по проекту, то еще убожество для шума и пыли.
А Вы тоже хотели себе установить что так подробно вопрос изучили?
Просто столько хвалебных отзывов слышал
не то чтобы хотел, просто изучал Европа Сити и СкандиКлабб. Был вариант там брать, но не сложилось. Разница у них в вентиляции - в Сканди рекуператор, ЕС - КИВы. Окольными путями  я там в закрытых группах состою, что могу сказать -
. экономии нет или мизерная, т.к. тепло у нас очень дешево. есть расходы на потребление ЭЭ самого рекуператора и на фильтры. Фильтры особенно часто менять приходится тем, у кого вид на проспект Медиков, от машин постоянная мелкая пылевая взвесь и она залетает даже на крайние этажи.
Основные плюшки от рекуператора - отсутствие пыли и значительное снижение шума. Плюс зимой воздух идет теплый и нет проблем с воздухообменом и всякими заболеваниями.
Наше ВСЕ в вентиляции это КИВ или оконный клапан в окнах - по факту обычная дырка в стене/окне. которая равноценна пропускающим воздух советским окнам. Через КИВ/клапан мелкая пыль залетает великолепно, весь шум с улицы и холодный воздух зимой. В  ЕС народ вот сильно жалуются на проникающую грязь и особенно шум по проспекту Медиков - там вечно летом гонки все кому не лень устраивают.
Еще есть варианты бризеров, народ в ЕС такие ставит. Основной их косяк в том, что они шумные ночью, а минимальные малошумные режимы не дают достаточного притока воздуха.  Ну и выглядят страшновато.
Рекуператор в общем весь отличная, но стоит денег. Нужно ставить нормальную модель именно для квартиры, с низким шумом. нормальный монтаж, опять же борьбы с шумом, должна быть фильтрация и должны быть доступны фильтры, комлпектующие еще лет 5-10 минимум. Т.е. сразу всякие китайско-турецкие варианты для офисно-хозяйственных помещений отпадают.
Спасибо за столь подробное объяснение
Я так понимаю Вы после прочитанного вообще ничего устанавливать себе не будете
И вот еще один вопрос: Рекуператор надо монтировать сразу или модно установить потом, когда пойму что он нам нужен и хочу его установить?
пока не решил, еще минимум год до ремонта. меня 2 вещи волнует - вентиляция зимой (при клапане/киве идет просто холодный воздух) и пыль/грязь. я сейчас живу в общем-то не запыленном месте, 18 этаж, но через кив пыли  много идет. я туда поставил просто дополнительный фильтр в виде куска фильтрующей ткани и каждые 2-3 недели ее просто серую/черную меняю. район самсониевкий/выборгская наб ожидается по пыли гораздо грязнее.
может за год бризеры появятся нормальные, тихие на мощных режимах.
Монтаж рекуператора - его надо где-то разместить, обычно на потолке в коридоре подальше от спальных мест или санузле, развести вентканалы. И все это нужно потом зашить коробами/натпотолок. Плюс нужен приток воздуха с улицы, т.е. в стене нужна дырка. Если ремонт "стены под покраску" и нормальные монтажники, то можно и по чистовому ремонту смонтировать. Где-то подпортят,  но это очень легко восстановить потом.
Если лепнина и коллекционные обои из Англии, то нет, не пройдет такой финт.
Ясно, какой же сложный выбор получается)
Теперь каждый раз когда думаю о ремонте лезут мысли " проще было брать вторичку уже с готовым ремонтом" ахахха
Здравствуйте всем. никто еще не интересовался, какая стоимость квадратного метра за базовую отделку от застройщика?
А на сайте этой информации нет?
Удивительное "упорство" долбить тему! Вы еще не прожили в  своей квартире и месяца, чтобы понять нужен ли кондиционер вообще или нет! Неужели в Санкт Петербурге стоит такая невыносимая жара целый год, то без кондиционера и не прожить? На фасадах таких домов надо вообще запретить навешивать всякие "сопли", иначе какой смысл в красивой и солидной архитектуре, чем будет этот дом отличаться от хрущевок в спальных районов, если он будет обвешан кондиционерами, тарелками и заваленными хламом балконами?
Если бы он мне был не нужен, вопрос бы не возникал. И я думаю я тут сейчас озвучиваю вопрос многих, просто не многие рискнут поднимать эту тему, чтобы все сделать красиво и по правильному.
Другие просто повесят как попало и даже не спросят, вот такая будет действительность
Даже установщики кондиционеров откажут Вам в удовольствии повесить наружный блок на декоративный фасад, а уж "управляйка" сколько на заработает на таких любителях загадить фасад дома! ))
Я конечно тоже против таких самовольных решений на фасаде. Но со стороны застройщика это не правильно что они не продумали корзины для наружных блоков или специальное место для их размещения
Зачем надо было покупать квартиру в доме с определенным архитектурным стилем, которому явно неуместны "корзины для наружных блоков", чтобы сокрушаться об отсутствии оных?
Что?? С каким стилем?))) обычная коробка из газоблоков (как в экономе в Мурино, а да один этаж кирпичном заложили- ну прям премиум не ниже))) , обделанная вент.фасадом. Этот дом, как вы выразились, бизнес классом именуют (с какого ... непонятно), и у него даже мест для установки кондиционеров не предусмотрено, вы сами то противоречий не замечаете?? Бизнес с 'определенным архитектурным стилем' в котором обыденных для комфорта решений не продумали.
  • Страница 7 из 33
