Отделка квартир
  • Страница 7 из 11
Нормы никакие не нарушены. Чердака в доме нет, а в МОП архитекторы не захотели выводить стояки отопления, скорее всего из-за потери площади. По идее в системе отопления не должен часто образовываться воздух, если только при отключении стояков. На автоматические воздухоотводчики тоже я так понимаю рассчитывать не приходится и вообще штука не надёжная их бывает часто клинит и они течь начинают и даже нормально так затопить могут. Но сам факт, что архитекторы заложили такое в проект, конечно удивляет. Кстати краны отключения стояков в пакинге под потолком меня тоже удивили, почему нельзя было их вывести на нормальную высоту в отдельное помещение не понятно. Насколько я понимаю через слив стояка в паркинге тоже можно воздушные пробки выгнать, но это не всегда эффективно.
И чем нам это грозит?
Паркинг меня продолжает удивлять.
С Новым годом!
С Новым годом!
С Новым годом!
Нам это ничем грозит, это я к тому, что вся разводка водопровода и отопления вызывает вопросы. В том числе и по кривым стоякам, по которым никакого решения не нашли. Ну и по отоплению со спуском воздуха в квартирах на 9 этаже, точно ничего никто не будет делать, все по проекту, нарушений нет.
С Новым годом!
Так нам с этим и в этом жить...
что будет? Не будет ли у нас протечек, перебоев с водой, кто будет за это отвечать?
Я вот пол выбираю сейчас...класть массив или винил, чтобы если затопит- не страшно?:)))
Ага, чёрный юмор пошёл.
Винил и по всей квартире гидроизоляцию)) А так из-за стояков ГВС, которые живут своей жизнью планирую защиту от протечек поставить.
Ну юмор это конечно хорошо, то есть нам остаётся только смириться с таким положением дел и все? И если что (не дай Бог!) прорвёт или протечет- судиться будем друг с другом, с застройщика ничего не спросить?!
Вытягивает из второго, потому что вытяжка значит хорошо работает. Реально приток сделать, открыв клапаны над окнами и все наладится. Застройщик ничем не поможет в данной ситуации.
У меня 9 этаж. Обратная тяга происходит и при открытых клапанах и при установки массивной створки окна на микропроветривание (примерно
щель 8 мм. между рамой и окном). Считаю, что приток воздуха данными мерами обеспечен с лихвой. Про какое открывание окон можно вести речь когда на улице минусовые температуры, к примеру, вообще понять сложно?! С ОРВИ и прочими простудами сидеть безвылазно на сквозняках!?
Притока обратных клапанов по идее должно хватать. Странно, что у кого то нет данной проблемы на 9 этаже, а у кого то есть. В Вашем случае точно есть повод обратится к застройщику.
Время покажет, учитывая, что даже при не очень горячих стояках такая деформация, посмотрим, что будет когда многие заселятся и вода будет циркулировать по стояку постоянно и температура ее будет выше. Я чуть позже обращусь к застройщику ещё раз, чтобы зафиксировать эту проблему на бумаге.
На 9-м этаже естественная вентиляция не работает, так как у нас нет технического этажа. Именно поэтому застройщик в санузлах 9-го этажа пробил дыры прямо на крышу и написал, что на 9-м этаже проектом предусмотрена вентиляция с механическим побуждением. Предполагается, что вы в эти дыры вставите вентиляторы, а обычную шахту с вентиляцией заглушите.
Будем надеяться на лучшее. С инженером обсуждали вариант поднятия стояка и вывода трубы для спуска воздуха под фальш потолок на лестничную клетку.
Проблемы у всех одинаковые, просто многие не в курсе, так как не задумываются до тех пор, пока жить не начнут. Отверстие в вентиляционный шахте на высоте 3 с лишним метра, туда без стремянки листок не приложить, чтобы тягу проверить. А кто на приемку квартиры со стремянкой на 9-й этаж пешком пройдет?
Вентиляционные клапана в окнах на 9-х этажах тоже на высоте 3 метра, ну это что, нормальный проектировщик придумал разве? Как их открыть-закрыть, если ты не в сборной РФ по баскетболу? Там же ручка для открывания верхней фрамуги.
Меня лично больше всего беспокоят холодные батареи и постоянные в них воздушные пробки, которые уже 10 раз выгоняли, а они снова появляются.
Интересно, пробки воздушные появляются из-за перекрытия стояка или ещё каким то другим путем? Спускать воздух постоянно за потолком вызывая сантехника, это тоже не вариант.
Тут речь о двух разных пробках. Одни пробки появляются в батареях и причина их появления неизвестна. Из-за них приходится в каждой батарее открывать вентиль маевского - такая фигнюшка сбоку вверху и стравливать пробку. Хватает на 1-2 дня, потом снова пробка. Наш инженер Денис утверждает, что это из-за частых отключений стояков из-за ремонтов. При нормальном режиме эксплуатации, якобы, такого быть не должно. Я сильно сомневаюсь в его словах.
Гугль пишет, что в воде часто бывают пузырьки воздуха, которые могут накапливаться в батареях последних этажей и для их убирания на первом этаже ставят специальное устройство - воздушный сепаратор - он убирает эти пузырьки. Денис говорит, что у нас такого устройства в доме нет. Делать ремонт, а в следующем году зимой выяснить, что мне опять надо через день в каждой батарее стравливать воздух - как-то не хочется. Хочется все-таки понять причину этой проблемы именно сейчас. Эти пробки, как я понял, есть у жильцов 9-го этажа, остальные вроде не жалуются. По крайней мере в группе ВК один владелец квартиры со 2-го этажа отписался, что у него такой проблемы нет - все радиаторы равномерно горячие.
Вторые пробки - это те, что собираются в стояке подачи воды в квартиры, которые уже точно возникают при отключении воды и сливе ее из системы. Или в начале отопительного сезона. Вот они оставят без воды весь стояк по всем этажам и именно их придет стравливать сантехник УК к жильцам 9-го этажа. Идея удлинять стояк и выводить спускную трубу на лестничную клетку как раз именно для решения этой ситуации так, чтобы не дергать жильцов 9-го этажа. Эту пробку выгонять придется редко, сейчас, например, она не образовывается, стояки горячие.
У меня 5 этаж. Батареи равномерно тёплые
Автоматический воздухоотводчики, который стоит у Вас у коллектора вообще не справляется? Получается не отводит воздух совсем и он доходит даже до радиаторов? Вывод стояка под потолок по большому счету ничего не решает, но возможно без отключений воздуха будет меньше, но я думаю Ваш стояк не так часто отключали всего 8 квартир по стояку.
С этими автоматическими воздухоотводчиками самая интересная история. Они все стоят на стояках за кранами. Эти краны перекрыты! То есть воздухоотводчики не работают. Что интересно у этих воздухотводчиков открыты стравливающие колпачки :)
Эта часть системы находится до крана ввода в квартиру и поэтому принадлежит не мне, а видимо, УК. УК, как я понимаю, не хочет открывать эти краны, так как автоматический воздухоотводчик - вещь ненадежная, может закисать и давать течь. Например, один воздухотводчик, который стоит уже за краном ввода в квартиру, он у меня травит и подтекает уже. Новый!
Что со всем этим делать лично мне пока непонятно :( Я могу открыть краны между стояками и воздухоотводчкиками, но если это все протечет соседу вниз, кто будет виноват?
Я нашел в интернете, что водопроводчики хвалят воздухоотводчики Spirotop, которые якобы очень надежные. Пока думаю, что единственный выход - застаивть УК или застройщика поставить их.
Скажите, а в квартире у вас тепло?
Сколько градусов в квартире сказать пока не могу.. ремонт ещё не начался. Батареи с декабря включены на минимум. В верхней одежде там жарко
А приточные клапаны в окнах у вас открыты?
Написали ведь не открыть окна, а открыть клапаны над окнами
  • Страница 7 из 11
