Как я понял с окна двойной стеклопакет легко снимается и заменяется новым. По-поему проблем быть не должно
Так Вы же понимаете, что все элементы, которые имеют любой функционал, рано или поздно изнашиваются и приходят в непригодность. Вот где гарантия, что снятый стеклопакет можно будет так же легко вернуть на свое место, и где вообще гарантия, что стеклопакет действительно снимается?
Скажите, у входной двери изнутри квартиры есть декоративная обшивка или голый металл?
Могу фотку завтра прислать. У них по МОПам ещё куча недоделок, прям куча. Мы уже стены выложили в квартире. Эти первые ряды не о чем. Просто развариваются, проще просто заново выложить
Буду признателен за фото или простое описание внутренней стороны двери.
Нууу не знаю. Если бы так легко всё было, то при разбитом стекле люди не меняли бы полностью окно, а ставили просто стекло. А обычно в таких случаях меняют всю конструкцию сразу
Я думаю если это створка, то её проще снять и отвезти на производство для ремонта. А вот если глухое стекло то придётся менять по месту
У входной двери изнутри просто металл. Накладки уже каждый сам делает в соответствии со своим дизайном.Прикрепленные изображения: 1
Вообще то такого быть не должно. Вставка хоть самая дешёвая, но должна стоять. А то получается не комплектная дверь. Странная экономия получается. Дверная компания может хорошо заработать на этом. Чтобы эту вставку поставить надо дверь снимать полностью. Примерно 5 тыс рублей за работу на пустом месте. Такие ситуации специально создаются
Возможно, но я в любом случае бы меняла вкладку, поэтому, мне не принципиально, что она изначально отсутствует.🤷🏻♀️
Хорошо, что я решила почитать, что пишут о жилье в данном ЖК! Я не планировала изначально переделывать дверь, надеялась, что готовая будет, как во многих других ЖК((( Удобно, конечно, застройщик устроился, ничего не скажешь.
Непонятен Ваш вопрос, можно пример или фото того, о чём говорите?
Наверное, имеется виду обшивка двери изнутри как на фото. Это просто пример, если что! Это дверь не из ЖК! Кстати, действительно интересно, будет ли какая то обработка дверей в данном ЖК или нет? Это было бы неплохим преимуществом в выборе жилья, как по мне.
Эх, жаль! А я уже успел понадеяться на уникальность застройщика уделять внимание таким мелочам! На самом деле, это было бы большим преимуществом при продаже квартир, я бы точно отдал свое предпочтение ЖК с обработанными дверьми, чтобы потом не менять под себя грязную железку на готовую дверь. А что вообще в ЖК есть от застройщика и что возможно?
