  • Страница 41 из 91
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
Думаю больше всех недовольны будут те, кто планировал утеплять эту самую лоджию.
Оу, надеюсь таких планировщиков не будет, равно как и желающих воздвигнуть курятник на террасе. Иначе в один день из приличного дома получится колхоз.
Я уверен, что существуют технологии, которые позволят и утеплить лоджию и расположить там кондиционер. Но вот вопрос-запроектирован ли там дренаж?
Про дренаж проще спросить у застройщика - они должны знать, как мне кажется.
Ребята вы вообще о чем. Места для установки внешних блоков кондиционеров это каналы внутри дома от которых по потолку ведётся магистраль в квартиру. На фасад дома вам никто ничего не даст вешать. А если такие умельцы найдутся или захотят что-то стеклить,утеплять и хоть немного менять фасад дома-я лично пойлу и напишу заявления во все инстанции. Колхоз у руссского человека в душе,если кому нужна индивидуальность -стройте свой дом.
Места для установки внешних блоков кондиционеров это каналы внутри дома от которых по потолку...
Канал внутри дома - это канал, но никак ни место для установки наружного блока. В канале блок не поставишь.
Вот чтобы не вешать на фасад кустарщину, и нужно предусматривать места для цивилизованной установки блоков. "Наружный" блок на собственном балконе не предлагать в качестве "продуманного варианта", так любой дурак сможет, в чем тут помощь застройщика? Повезло, у кого терасса - можно хоть так на улицу выкинуть этот блок.
Могли бы центральное кондиционирование развести по дому. Или на крыше предусмотреть индивидуальные места и развести от них трубки по квартирам, не так уж и затратно это, если в доме не 20+ этажей, и не 1000+ квартир.Тогда и со сливом конденсата проблемы бы не было ни у кого.
Никто не говорил о том, чтобы менять фасад. Вопрос лишь был как устроены места под них сделанные застройщиком, в специально отведенных выемках на фасаде или на балконе.
Просто не надо кустарщину на фасад вешать в любом случае, в каком бы виде оно не не было продумано. Блок кондиционера на балконе - цивилизованное решение, и в эуропе так много где, и у нас та же бонава, к примеру, предлагает именно эту схему. Выемка/ канал на фасаде может не вписываться в фасад, и, в конце концов, съедает площадь и портит форму комнат - зачем это людям, которым не нужен кондиционер?
Хотя про установку на крыше для некрупного дома - соглашусь, грамотно. Но у нас часть крыш - скатные.
Ну... Сомнительная цивилизованность решения... Оно превращает балкон в непонятно, что. Термодинамика в чистом виде. Чтобы охладить комнату площадью 20 кв. м. на 4 градуса, нужно сбросить на "наружном" блоке тепло, которое нагреет балкон площадью 2 кв. м. на 40 градусов. Да, балкон будет потихоньку охлаждаться за счёт теплопотерь на улицу, но это не выход. Можно сказать, балкона в этом случае просто нет. Слишком высокая цена за "цивилизацию".
Да, вот это было бы действительно цивилизованно... Места  сразу с встроенными рамами для навески блока, закрытые декоративными элементами, разработанными как часть фасада. Если не поставил ничего внутрь - значит, не поставил, внешний вид не изменился.
В этом нет ничего сложного, если проектировщик с самого начала пораскинет немного мозгами. Потом, конечно, поздно что-то менять.
Так для этих целей и есть вентиляционная решётка на балконе, а если этого недостаточно - то и остекление открыть можно. Теплый выходит верхом, наружний подсасывается через решётку, в чем проблемы-то?
Благо нагревается не конкретно балкон, а только часть его. Теплообмен у комнаты всё же должен происходить с улицей.
Нету... нету у вас никакого балкона, если там стоит "наружный" блок.
В плане нету?
Оно не считается балконом или что?
В плане нету?
Он перестаёт быть балконом, а превращается в техническое помещение для сброса тепла. Ну ладно, можно его как кладовку, пожалуй, еще использовать.
Я где-то в Интернете видел, как изолируют внешний блок кондиционера в отдельный ящик и устанавливают на лоджии. Получается, его автономное функционирование на лоджии.
А в договоре значится как балкон  :pardon: Будет ли это нарушением договора являться?)
Ну передадут же его как балкон, а дальше личная инициатива по размещению собственной бытовой техники  :smile: Каждый сам решит чем жертвовать во имя своих желаний, местом на балконе или 4-мя градусами в комнате...
Если этот блок изолировать,о
Если этот блок изолировать, он не сможет сбрасывать тепло. А если он не сможет сбрасывать тепло, то оно останется в квартире. Ну или кондей проживёт недолго...
Вот и получается, что заявление "Предусмотрены места для установки наружных блоков кондиционеров" - всего лишь пустой звук. С тем же успехом можно сказать "в квартирах предусмотрены стены и окна".
https://pronovostroy...еры-тут/page-45
Вот есть целая ветка про кондиционеры.
Там же показано, как люди устанавливают внешний блок на лоджиях.
Колхоз конечно, но что делать.
Правильная мысль на тему источника пожарной опасности на собственной лоджии.
  • Страница 41 из 91
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
