Отделка квартир
  • Страница 3 из 11
Посмотрите фото Arch от 1 декабря - стояки горячей воды
Посмотрите трубы горячей воды в ванных и фото несколько листов назад. Ответа от застройщика пока нет , вчера были разные версии, вплоть до неправильного прохождения перекрытий. Но короба пока просили не зашивать ,разбираются. Может и ничего страшного.А про УК все понятно. В случае прорыва, вина застройщика, а ремонт наши проблемы.
Думаю ошибаетесь. В случаи прорыва по смещению стояка скорее всего вырвет соединение где то у Вас, а не до крана, за что отвечает УК. Доказать потом будет очень сложно, что прорыв произошел из за смещения стояка, поэтому УК так и отреагировала спокойно на стояки. Один потоп уже был, только не понятно из-за чего он случился, автор сообщения не отвечает.
Соседей нашли , у них была неправильно вставлена труба, как они сказали, из-за чего им пришлось разбирать инсталяцию..больше не течет .. начинаем ремонт
Не понимаю как кто-то уже успел заехать..2 месяца же только прошло.. на матрасе живут?
Ну отлично, канализация все таки это не так страшно, нет такого давления.
Кстати, продолжая вопрос про запрет на штробление несущих стен. Строительные нормы и правила полностью исключают возможность штробления несущей стены. Интернет утверждает, что вертикальное штробление на глубину до 2-3 см хоть и запрещено, но не нанесет серьезного ущерба, так как вряд ли повредит арматуру, горизонтальное запрещено категорически.
При этом у меня в квартире есть несущая стена на которой застройщиком смонтированы электрические розетки. Как так? Застройщик все-таки штробил несущую стенку получается? По строительному плану это просто несущая стена, никаким дополнительном кирпичом или пазогребнем не обложенная.
Нет, не штробил, а заложил канал изначально перед отливкой монолита, а потом протянул провод в нем. Скорее всего так.
По-моему это еще сложнее, чем штробить
Учитывая что они не знают какие размеры квартир-то получатся после литья монолита предсказать, где нужно будет каналы для сетей проложить?
Нет не сложнее, все возможные трассы проглатываются при возведении особенно в монолите, это минимизирует в дальнейшем работу. Все делается по проекту, все размеры известны, так же есть план электрики по которому и делается подготовка. Да, размеры могут по факту немного отличаться, но для розеток это вообще не критично.
Буду знать.
Видимо у нас так и делали, иначе я не вижу варианта прокладки внутри стены
Подскажите, кто знает или сталкивался с таким изгибом труб. Стоит ли беспокоиться?
Стоит, тут уже размещали подобное фото. Кто то вызывал застройщика, посоветовали приостановить ремонт и ушли думать. Не работает компенсатор расширений, который расположен на 5 этаже. В УК обращаться нет смысла, они считают это нормой. Отпишитесь кто вызывал застройщика, ответили ли они что то по трубам, какое решение в итоге приняли? Во второй парадной почему то нет уже давно горячей воды, поэтому трубы прямые))
Официально обращение к застройщику было от меня. Обещали сообщить решение сегодня, но пока не сообщили. Была комиссия с участием проектного института .Мой ремонт приостановлен, т.к. нельзя закрывать стояки.Моя квартира в 1 подъезде.
Очень интересно какое они решение примут. Напишите, пожалуйста, здесь, после этого тоже обращусь к застройщику.
Тут видимо замена компенсатора последует. Вопрос в том везде это проведут или только откуда жалоба пришла
Кстати, а по какому номеру обращались к застройщику?
Вчера побывала в своей квартире. По интересному стечению обстоятельств, у меня квартира в 3 парадной и на 5 этаже. Меня смущает компенсатор в туалете. Он по идее должен был сжиматься и разжиматься. а вместо этого есть небольшой наклон в сторону... Полагаю на других этажах картина куда хуже. Проблема тоже именно со стояком с горячей водой. При этом в ванной комнате стояки идеально прямые
Компенсатор только на 5 этаже и соответственно должен компенсировать расширение нижних и ближайших этажей, а ближние к 9 этажу пойдут расширятся к нему. Случайно нет фото компенсатора, посмотреть как он сделан?
Тогда ждите гостей от застройщика, возможно именно к вам придут выяснять неисправность  :smile:
Отпишитесь по результатам обращения, пожалуйста. P. S. Есть кто-нибудь из 5 парадной? В каком состоянии у вас трубы?
  • Страница 3 из 11
