Отзывы ЖК "Белый Остров"
  • Страница 30 из 52
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
Стена в квартирах
между осекленной
лоджией и комнатой
Тип 2.1 1. Штукатурная силиконовая система, в цвет фасада - 5
мм
2. Утеплитель минераловатный ROCKWOOL Фасад БАТТС
- 150 мм
3. Штукатурка - 20 мм
4. Ж/Б стена
Не знаю, появлялась ли эта инфа здесь ранее
Стена в квартирах
между осекленной
лоджией и комнатой
мм
- 150 мм
4. Ж/Б стена
А можете полностью документ скинуть если не сложно? Впринципе все как в заключении экспертизы, только кокретные марки материалов появились.
К сожалению, не могу. Попросили не скидывать. В целом, более подробно расписано то, что уже известно.
Стена в квартирах
между осекленной
лоджией и комнатой
мм
- 150 мм
4. Ж/Б стена
Пункт №4 Ж/Б стена. Её же нет, стена их блоков, а не бетон!
А блоки по вашему из чего?
Межкомнатные стены из кирпича)
Они называются ПЕНОБЛОКИ (могут кирпичём обозвать), но никак не Ж/Б стеной!!
Внутренняя
перегородка
межквартирная
Тип 4.1 1. Штукатурка - 10 мм
2. Пазогребневые блоки марки СКЦ 2р-19, плотностью
1825 кг/м.куб. - 80 мм
3. Звукоизоляция Rockwool АКУСТИК БАТТС - 40 мм
4. Пазогребневые блоки марки СКЦ 2р-19, плотностью
5. Штукатурка - 10 мм
Это перечень того что изнутри? Или снаружи ?
Это Вы в офисе продаж запросили? Или где взяли?
Интересненько-интересненько где и какой проект там будет)
Год-два думаю надо подождать чтобы увидеть что они представят, только купили земли. Базису не разрешали тут дома строить из-за переполненная школ и садов. Базис договорился с ЦДС насчёт школы и получили разрешение. А как Глоракс собрался строить неизвестно. Может квартир мало и строить разрешат, хотя если учесть, что им земли Губернатор раздаёт без всяких инстанций и согласований могут строить и без разрешений! 😁
А может они сад и школу сделают сразу в самом доме. Сейчас некоторые практикуют такое.
Скорее дождутся когда построят школу ЦДС, Базис и ЛСР, тогда и начнут выводить проект пока ещё места в школах не забиты. ))
А ЦДС рядом школу строить будут? Уже есть проект, когда срок сдачи?
Что как когда, незнаю, мне школа не нужна. Читал, что базис 150 млн. инвестировал в школу. Распологаться я так понял она будет между ЛСР и ЦДС (Красногвардейский пер.)
Будет сад и школа, но в лучшем случае в 2025.
Возможно Легенда придумает школу) Тоже начала готовить землю под застройку
Спасибо, постараюсь найти больше информации и почитать )
Это от Базиса, о которой выше писали?
Нет, это в ЖК Черная речка, через дорогу, но они естественно социалкой займутся после того как все корпуса сдадут + время на передачу городу и все организационные дела.
В Базисе только встроенный д/с.
  • Страница 30 из 52
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
