с северной части ЖК, где сейчас сарайки и грунтовая дорога, будет заасфальтирован проезд и организовано два заезда на территорию - во двор и на проезд вдоль фасадной части. С этого же проезда будет выезд в южной части участка (где сейчас строительный въезд на площадку).
Благодарю, обнадеживаюий ответ.
Работа в районе будет проведена просто впечатляющая).
Представляю, как район изменится в ближайшие лет десять...
Интересно,как обстоят дела с гидроизоляцией подвала.У знакомых,в новостройке,после каждого сильного дождя затапливает и отключается интернет (топит оборудование). Провайдер уже отказывается ремонтировать .
Не думаю, что это такая частая проблема.. Возможно проблемы в проекте того самого дома (а может и подъезда). Во всяком случае насколько я слышал, в новостройках СПб с этим всё в порядке..
Есть несколько факторов их которых складывается надежность в данном случае:
1. В данном месте, по инженерно-геологическим изысканиям уровень грунтовых вод низкий.
2. Подвал в проекте не заглубленный, а приподнятый (цокольный этаж).
3. В фундаментной плите предусмотрена гидрошпонка.
4. Предусмотрена ливневая канализация для отвода ливневых вод с кровли дома и прилегающей территории.
Давно не было фотографий, а там тем временем третий этаж достраивают.=)
Неплохо, последний этаж стало быть остался. Интересно, вебку перевесят на другой дом и будут показывать возведение монолита там, или же оставят тут до полного окончания работ над фасадом?
Само собой перевесят. Смысл её оставлять, если весь прогресс будет происходит внутри? Разве что зафиксировать момент полного завершения секции. Но это не то, что интересно большинству покупателей.
Рассматриваем вариант покупки именно в Щеглово, наткнулся на эту ветку, очень заинтересовало. Не подскажите, как идет продвижение строительства и будет ли задержка по срокам?
Добрый день, задержки по срокам не будет, общее время строительства взято с достаточным запасом. Строительство идет по графику, где то по разным причинам он корректируется, но это нормальным рабочий процесс. Еженедельно сверяем с подрядчиками сроки выполнения и текущий ход работ, если видим, что по какой то позиции работ идет отставание, разбираемся и принимаем меры для того что бы наверстать.
На средних секциях фундамент ниже,или высота потолков в подвале?
Спасибо
Добрый день, на участке равномерный перепад высот, с понижением от 10 секции в сторону 3-й. Соответственно сделан перепад и по всему комплексу, по фундаментам таких перепадов два - между 7 и 8 секциями, и кажется между 4 и 5.
