  • Страница 10 из 13
Не хватает мне очень описания работ, в отчете только фото(отличные), но описания по секциям хотелось бы видеть-но это так пожелания в воздух, вдруг)
Паркинг полностью закрыли. 1 парадная - 8 этаж льют. 2 парадная будут перекрытие 1 этажа заливать. 3 парадная льют стены 1 этажа. 4-5 парадные 4-5 этажи льют, 6-7 парадные - льют 7 этаж. Завезли кирпич на 1 этаж. Ниже уровня поверхности уже все жб работы завершены.
Спасибо, подтвердили мои предположения, что уже все работы только по этажам остались, вышли на уровень 1 го
Кстати, про кирпич, им будут выкладывать только первый этаж дальше газобетон, все верно?тк понятие кирпично-монолитной технологии немного размыто для меня, сколько там должно быть кирпич по итогу)
Да, обычно красный кирпич только на 1 этаж идёт. Время покажет...
они таким образом каркас укрепляют или первый этаж утепляют?
Утепляет утеплитель. Сначала кирпич (1 этаж) или блоки со 2 этажа, затем утеплитель, затем Вент. Зазор и Вент. Фасад.
я просто к тому, что могли бы и вообще без кирпича тогда строить-как большая часть застройщиков
Подскажите, а что значит "с терассой", тут есть квартиры с террасами или будут какие-то общие?
общие?Оо крыши вроде не предназначены для жильцов)
на последнем отчете реально много народу на стройке,надеюсь это не специально их созвали)
На 1 ноября сделано:
- 1 парадная - залили часть перекрытия между 9 и 10 этажами - вышли на 10 этаж. Сейчас льют стены 10 этажа.
- 2 парадная - льют стены 1 этажа (садик), залили часть перекрытия между 1 и 2 этажами. Сейчас готовят вторую часть перекрытия между 1 и 2 этажами. Выходят на 2 этаж.
- 3 парадная - льют стены 1 этажа, готовят вторую часть перекрытия между 1 и 2 этажами. Сейчас выходят на 2 этаж.
- 4 парадная - закончили 5 этаж, залили перекрытие между 5 и 6 этажами. Сейчас льют стены 6 этажа.
- 5 парадные - закончили 6 этаж, залили перекрытие между 6 и 7 этажами. Сейчас льют стены 7 этажа.
- 6 парадная - закончили 7 этаж, залили перекрытие между 7 и 8 этажами. Сейчас льют стены 8 этажа.
- 7 парадная - закончили 8 этаж, залили перекрытие между 8 и 9 этажами. Сейчас льют стены 9 этажа.
Спасибо за отчет подробный! А откуда взяли, если не секрет?
Неплохо бы еще график строительства увидеть, или хотя бы планы на следующий месяц. Было бы очень удобно
Сам написал. 1го заезжал - делал фотографии со всех сторон стройки + на днях проезжал.
Вряд-ли такое будет. Ориентировочно закончат строительство к концу следующего года, может чуть позже. Каркас 2 и 3 парадной к лету следующего года только возведут. И ещё пол года на ввод в эксплуатацию. Это в самом лучшем случае. Но я бы на осень 21го ориентировался.
На утро 8 ноября:
1 парадная: льют стены 10 этажа.
2 парадная: залили стены 1 этажа, готовят вторую часть перекрытия между 1 и 2 этажами.
3 парадная: полностью залили перекрытие между 1 и 2 этажами, армируют стены 2 этажа.
4 парадная: льют стены 6 этажа.
5 парадная: работают на 7 этаже.
6 парадная: работают на 8 этаже.
7 парадная: льют стены 9 этажа.
Спасибо тройное Вам за проделанную работу!
ого а почему пол года на ввод?не много?вообщем конца 2020 как не ждали так и не ждем)
а я надеюсь что успеют к передаче ключей сделать все полностью, по 2-3 секции конечно ситуацию могут замедлить по идее...на перед не угадать
  • Страница 10 из 13
