У них свой график. И потолки немного ниже. Выдача ключей раньше чем у нас (у нас через 2 года) и ещё отделка при этом. Вообще бетон набирает прочность больше месяца, поэтому скорость 2 этажа в месяц самая оптимальная.
вот меня это и поразило,поздно начали, раньше хотят закончить как так)
но не удивлюсь если качество будет среднее
На полдень18 января: 1 парадная: продолжают лить стены 14 этажа, готовят следующую часть перекрытия между 14 и 15 этажами, продолжают внешние кладочные работы (газобетон). 2 парадная: полностью залили перекрытие между 5 и 6 этажами, льют стены 6 этажа. 3 парадная: полностью залили перекрытие между 5 и 6 этажами, начали лить стены 6 этажа.. 4 парадная: льют стены 10 этажа. 5 парадная: залили перекрытие между 10 и 11 этажами. 6 парадная: льют стены 11 этажа, начали внешние кладочные работы (газобетон). 7 парадная: залили перекрытие между 12 и 13 этажами, начали армировать стены 13 этажа, продолжают внешние кладочные работы (газобетон).
подскажите, а почему в стенах где-то только монолит идет,а где то плюс кирпич?
Нет, что-то одно. Внутренние стены - монолит или кирпич/блоки, наружные - газобетон, но местами есть монолит (например торцы дома). Межкомнатные перегородки - тонкие блоки толщиной всего 8 см. Все это есть в кладочном плане. Если хорошо поищите, его можно найти для всех корпусов или у застройщика запросите.
А как бы узнать, каой будет профиль у окон, из какого материалы будут стояки и какие будут батареи? Или будет без стояков, в полу горизонтальная разводка по батареям ?
На сайте об'екта есть раздел с документацией. Там есть pdf на 100 листов (экспертиза). Стояки будут. Канализация пластик. Водопровод - полипропилен, отопление металл. Батареи стальные. Насчёт профиля пока неизвестно, только то что 2 стёкла, а на лоджиях одно.
по маркам, лучше к застройщику,если они уже оформляли "закуп",что не факт
окна по месту будем смотреть
интересно а какие еще варианты батарей могут быть?
