При чем тут ПИК? Многие жильцы Притяжения при сильном ветре будут нюхать не пар, а канцерогенный бензапирен из своей родной котельной и вообще не попытаются что-то сделать?
Да ПИК при том что зайдя на рынок СПб в первых же проектах обо###рался не плохо, жалобы жителей идут во все инстанции, но никто ничего (на уровне администрации города) не предпринимает, а наоборот дают добро на массовую застройку на Лесной, Девяткино, Янино и это только начало. Таких застройщиков надо бы запрещать, тем более в Петербурге, в сами понимаете как у нас всё делается. Я про то, что проблемы дольщиков после покупки никого не волнуют и разбираться с ними никто не будет, даже если труба будет в 5 см от окна!
Состав «пара» от газовой котельной - диоксид азота, оксид азота, диоксид серы и бензапирен.
Вот тут видно высоту трубы котельной относительно корпусов
Похоже тяжёлый случай. Труба визуально выше крыши на высоту надстроек, возможно на те же 1,5 м.
Хорошо, зимой понятно - если ветра нет или он слабый, тёплый относительно окружающего воздуха дым поднимается вверх и типа в квартиры не попадает. Не знаю как насчёт оседания и выпадения осадков. Если ветер сильный, то дым вверх не поднимается и летит параллельно земле куда ветер дует, возможно и к нам в окна. А летом что, когда разница температур окружающего воздуха и дыма невелика ? Или летом дыма мало т.к. отопление отключено?
А вообще где-то на трубных форумах видел совет вызвать СЭС и сделать замеры.
Так просто его запустить нельзя. это незаконно, нужно получить разрешение от застройщика на запуск дрона
Или Вы не о частной съемке ?
Уже на мой взгляд можно не пускать, на последнем фото видно, что трубы слегка выше крыши, формально не придерёшься по высоте. То, что я поверхностно углядел в Снипах и Санпинах, на подобном расстоянии от жилых домов котельную ставить не запрещено. Если только замеры СЭС не покажут, что на балконах и квартирах концентрация выше норм, но это надо чтобы замер делался в момент, когда ветер в сторону корпусов, а как это организуешь? Я лично сдаюсь, может кто более сведущий в таких конфликтах предложит что можно сделать. Вопрос-то остаётся, думаю что кондиционеры эту гадость не отфильтруют.
Если только застройщик по благородству своей души добровольно не удлинит трубы на пару метров.
Кондиционеры и КИВы воздух от выхлопов не фильтруют. Где то на просторах интернета встречались устройства фильтрации воздуха, в том числе и от химических примесей. Для установки можно использовать отверстие в стене для КИВа, но размер устройства сравним с размером блока кондиционера, и цена тоже.
Устройства фильтрации воздуха в отверстие для КИВ?
В интернете и не такое продадут.
Квартира не герметична! Чтобы реально фильтровать воздух в помещении нужно ставить фильтры во все щели, даже микроскопические.
Либо ставить промышленную систему фильтрации воздуха с постоянной циркуляцией воздуха, когда каждые несколько часов воздух помещения полностью заменяется на новый очищенный.
Немного погуглил, похоже, что ключевой фактор при определении высоты трубы это точное расстояние до ближайшего высокого здания (наших корпусов). Санпинов и Снипов несколько, на мой непрофессиональный взгляд они невнятны и противоречат друг другу, но нашёл что высота определяется с учетом если ближайшее здание в 20 (в одном документе) или 10 м (в другом), если там больше, а явно больше, Сетл скажет все по нормам. Тогда собственникам квартир в зоне выхлопа не повезло.
Я уверен что эти все моменты предусмотрели еще до начала стройки и все просчитали. Нам тут даже пытаться не стоит что-то доказать, закон будет явно не на нашей стороне и придется платить за суд
Поскольку цена вопроса высока, я бы на месте дольщиков в зоне поражения (их там многие десятки) все таки провёл бы исследование, и направил запрос. Тут один спец на форуме писал, что типа пишешь запрос и легко получаешь официальный ответ. Как минимум очистили бы совесть.
Главное выяснить куда писать. Наверняка среди заинтересованных дольщиков найдётся один юрист или подобный оному, который сможет сориентироваться в питерской бюрократии.
Если это платный зарос, то интересно какая цена вопроса за этим стоит
Нет ощущения, что красные вставки на нынешних камерах на 1 и 4 корпусы не такие как на этом фото и на фасадах по Матросова? Не ядовито красные, а темные, почти как на изначальных рендерах. На радость мне.
Что это, камеры некорректно передают цвет, и я напрасно радуюсь, или у застройщика чувство вкуса вернулось? И если второе, то что он будет делать со старыми вставками по Матросова? Или разнобой останется, один цвет снаружи, другой внутри?
Я так и не понял, почему фасады не по технологии, без ветро-тепло-огнеупорной подлижки?
Я посмотрел старые отчеты от строительства петровского квартала на воде и стокгольм - это ЖК "премиум" класса (по мнению сетла) - и там утеплитель по той же технологии установлен.
Я думаю, это все в рамках минимальных нормативов, как всегда у сетл. Уверен, не придраться.
😁 люди с непригодной для проживания водой живу и ничё, всем пофиг, вот дома от ГК ПИК например уже год или больше так живут. А тут какая-то труба с паром.. Делать никто ничего не будет, если даже всё нарушено! Могут только ещё парочку поставить от мусоросжигательного завода. 😂 Тем более ПИК рядом строить начал, а там где он строит хорошего ждать не приходится!
Насколько я знаю, то у ПИКа проблемы только с КУ Пик комфорт, а качество строительства норм
А Вы хоть в курсе в чем проблема у ПИКа? А то все выражают негатив, а собрать по пунктам все замечания никто не может
от 20,5 млн руб
