11 блоков по 188 мм плюс шов 10 х 11 мм итого = 2178мм . Скорей всего это подсобное помещение. А вот в туалете видно только 13 но скорей всего 14 блков по 188мм и шов 13х11мм =2775мм
В любом случае даже если стены будут слишком тонкие переделывать их не будут
на фотке внутринняя перегородка 190 мм более чем, тем более пустотелый керамзит и выложен аккуратно как оброзец для дольнейшей приемки квартиры Если будт тоньнше 160мм должны обосновать вплоть до переделки.Еще порекомендовал бы удельть больше внимание стяжки на полу и еще поинтерисоватся как проходят работы у соседий на верху а иначе будет слышно как кошка бегает по квартире.Легче сразу договарится с соседеми чем потом переделвать микимаус.
А что со стяжкой может быть не так?
Если битая будет, то это само собой разумеется должны исправить, а вот толщину можно ли оспорить?
а с чего вы решили, что высота блока 188 мм? не говорите только, они бывают только высотой 188 мм...
Если уж считать как вы считаете по фотографиям, то высота от пола под подоконника от 0,8 до 1,0 м - 3 блока по фотографии. Высота блока ну пусть будет 250 мм....это по минимуму... дальше умножите сами, чтобы узнать высоту помещения....
гость д есть гугл поинтересуйтесь ,а высота в туалете 3.25 ой там тамже блоки маханькие маханькие Прежде что-то писвть- подумайте
Да и считать научитесь в туалете 11 блоков итого высота = 11*250=2750
Гость Г читае внимаельней у фото с туалтом доступно подсчитать 13 блоков веооятно 14 13х250 плюс шов=3370 Только нервничить не надо. Да Весь Размер по строительному блоку с высотой 250 - пожалуса напишите
Ну так и научитесь считать. Где вы там 13 блоков увидали?. Под рюмашку не иначе. Те фотографии, на которые вы ссылаетесь, выложены Будущим владельцем квартиры, а не подсобного помещения с высотой 2200.
Типовые размеры газобетонных блоков. И с вероятностью не переборщите а то там такие книжечки по ней написаны что и ошибиться не сложно но опять таки в гугле сможете посмотреть
кстате вы правы с права стена 11 блоков но слева точьно 13 и еще там есть фотка с кухни и там для оброзца два блока разной высоты и ширины
